Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
problem wrzucaniem biegów
Witam, problem jak w temacie, czasem nie da się wrzucić żadnego biegu albo wrzuca się je ciężko a innym razem biegi wchodzą bez problemu, czy wina może leżeć po stronie wysprzęglika czy to coś innego ? Płyn ostatnio zalewałem nowy, układ odpowietrzałem. Mówię, czasem jest normalnie a czasem lipa jak mam ze świateł ruszyć a się nie da...
06 sie 2016, 19:14
Każdy bieg czy tylko niskie - jeden, dwa i wsteczny?
06 sie 2016, 19:16
1,2,3 i wsteczny a czasem jak nie chcą wejść, to żaden nie wchodzi a zaraz wszystkie wchodzą normalnie.
Mam jeszcze jeden problem a mianowicie jak auto postoi ze dwa dni to ciężko zapala, jakby paliwo nie dochodziło, trzeba trochę popedałować, żeby zapalił, natomiast jak jest tego dnia jeżdżony lub codziennie to pali z dotyku, nie zdążę dobrze kluczyka przekręcić a już "wskakuje na schody" ;)
06 sie 2016, 19:34
Obstawiam sprzęgło - tarcza na wykończeniu.
A co do odpalania to masz gaźnikowca więc paliwo z gaźników odparowuje lub gdzieś wycieka. Zanim odpalisz pokręć kilka razy kluczykiem żeby paliwo doszło. Pewnie nie pomoże ale ja bym tak zrobił. Masz LPG?
06 sie 2016, 19:38
Drajwer, w jaki sposób kończąca się tarcza może mieć wpływ na to, że biegi nie wchodzą? Możesz rozwinąć myśl? Bo aż ciekaw jestem ;)
06 sie 2016, 19:56
Dokładnie, kończąca tarcza się ślizga, a tutaj jest ewidentny problem z układem hydraulicznym sprzęgła. Zerknij czy pompa nad pedałem gazu nie jest mokra.
06 sie 2016, 20:05
sprawdź układ czy jest szczelny, czy nie brakuje płynu, jeśli jest OK to sprzęgło do wymiany. Przez wygnieciony docisk sprzęgła nie wysprzęgla do końca i masz problem z wrzuceniem biegu, miałem to samo w Partnerze wczoraj. Masz też czasami problem zrzucić z biegu?
06 sie 2016, 22:11
Tak właśnie robię, czasem pomaga ;) Nie nie ma gazu i nigdy nie było.
W B20A3 jest jeszcze jakiś inny filtr paliwa niż ten przelewowy za nadkolem ?
Sęk w tym, że biegi wyrzucają się bez problemu. Sprawdzę zaraz czy jest mokro za pedałem i dam znać, zerknę też czy ubyło płynu.
07 sie 2016, 7:35
jest w komorze silnika na przewodzie paliwowym
07 sie 2016, 10:45
Za pedałem gazu sucho, płynu w zbiorniczku nie ubyło, dziś jeździłem i tylko raz jedynka nie chciała wejść a tak było normalnie... ciekawe jak będzie jutro :?:
07 sie 2016, 16:27
jeśli jedynka nie chce wejść to puść sprzęgło i wciśnij ponownie próbując ponownie wrzucić bieg...
07 sie 2016, 18:05
Tak właśnie robię, czasem pomaga, generalnie to już się przyzwyczaiłem, że "ten typ tak ma" chociaż jestem przeciwnikiem takich stwierdzeń i wolę, żeby było jak należy... także wolnym czasem trzeba będzie się baczniej przyjrzeć problemowi.
07 sie 2016, 20:17
możesz dodatkowo przesmarować sworznie linek łączące skrzynię i lewarek zmiany biegów...
07 sie 2016, 21:31
Kończąca się tarcza objawia się ciężkim wbijaniem niskich biegów - im niższy tym gorzej, szczególnie 1 i 2. Każdy kto choć trochę jest w temacie o tym wie.
08 sie 2016, 15:27
Kończąca się tarcza zmniejsza siłę docisku i sprzężenia skrzyni z silnikiem - czyli robi coś zupełnie odwrotnego. Jak zatem może blokować skrzynie przed zmianą biegu??
08 sie 2016, 20:29
