Speed sensor
Miał może ktoś z tym problem?
Objawy są takie, że wskazówki szaleją. Raz wskazują dobrze, raz oszukują, raz latają po całej skali lub nie wskazują nic. Do tego robi się lekka choinka, lekko palą się wszystkie lampki. Komp pokazuje błąd czujnika.
Gdzieś czytałem że można spróbować przeczyscic czujnik cokolwiek to znaczy :oops:
W manualu słabo jest pokazany, nie mogę cholery zlokalizować.
Może ktoś coś poradzi, nakieruje? Pzdr
08 wrz 2016, 13:41
proponuję najpierw sprawdzić masę
ostatnio grzebaliśmy u Kalaha przy tylnych światłach i brak masy na wiązce objawiał się żarzeniem kontrolek.
08 wrz 2016, 18:38
Masa jest git :) brak masy nie miałby wpływu na wariacje wskazówek... Ale dziś w trasie stwierdziłem że coś może nie łączyć, bo jeb.. i zadziałało dobrze przez chwilę
Potrzebowałbym lokalizację speed sensora to sprawdzę czy nie ma gdzieś przerwy
08 wrz 2016, 22:29
Auto:: honda prelude III
silnik: 2.0 EX
speed sensor jest w skrzyni biegów mniej więcej z tyłu na łączeniu skrzyni z blokiem, ale jeśli Ci szaleją wskazówki i masz choinkę to gdzieś masz z masą nie teges na 99%... wystarczy że Ci zrobi się nalot pod masą i już lipa z przewodzeniem...
08 wrz 2016, 23:25
No ok... Ale czemu wskazuje taki błąd? Szukać wszystkie połączenia masy czy przede wszystkim przewód pod deską rozdzielczą?
09 wrz 2016, 8:47
Wyczyść masy odchodzące od wiązki, głównie te pod marką. Speed sensor jest na skrzyni dosłownie nad półosiami w okolicach filtra powietrza
09 wrz 2016, 11:03
silnik: B20A9 // B18C4
Prośba o aktualizację, usterka usunięta? :) Co pomogło? Mam to samo w kwestii wskazówki, kontrolki mam w porządku.
27 wrz 2016, 13:48
na razie nie miałem czasu :/ myślę, że u mnie są dwa problemy
1. speed sensor zgodnie z błędem - działają obroty, paliwo i temperatura - skacze lub oszukuje prędkość
2. wszystko wariuje (łącznie ze sterowaniem szyberdachu) ze względu na hmmm problemy masowe jak wskazują koledzy ale lub/raczej problem z wiązką
27 wrz 2016, 17:33
Czy speed sensor moze miec wplyw na cos wiecej niz pomiar predkosci/licznika? Po bezproblemowym przejechaniu ok 15km samochod gasnie i przez kilka minut nie daje sie odpalic (tylko na popych) i tak za kazdym razem. Po paru minutach odczekania problem znika i pozniej znow jedzie normalnie.
Swieci blad 17, nie dziala w ogole predkosciomierz i nie liczy km. Wlasnie dostalem sie do speedsensora, czy da sie fizycznie sprawdzic jego dzialanie? Przypuszczalem ze ta iglica wychodzaca ze skrzyni powinna sie krecic przy kreceniu kolem ale nic takiego nie zachodzi. Czy zle pojmuje jego funkcjonowanie? :D
13 kwi 2018, 19:20
Ja stawiam na przekaźnik pompy paliwa.
13 kwi 2018, 22:32
