Z jaka siłą dokręcić miskę olejową?
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=3772
Autor:  Paula&Dejw [ 20 wrz 2016, 11:06 ]
Tytuł:  Z jaka siłą dokręcić miskę olejową?
Autor:  drajwer [ 20 wrz 2016, 11:51 ]
Tytuł:  Re: Z jaka siłą dokręcić miskę olejową?
Daj to mechanikowi bo równie ważna jest kolejność dokręcania. Nie widziałem żeby ktoś to robił kluczem dynamometrycznym. Najlepiej dokręcać dziesiątką na patyku, która nie pozwala na użycie dużej siły
Autor:  Wasyl [ 28 paź 2016, 15:49 ]
Na oryginalnej uszczelce dokrecalem na oko bez zadnych silikonow i dopiero po trzecim dociagnieciu mam zero pocenia i wycieków. W manualu z tego co pamietam nic nie było a fachowiec tak ci dojebie ze uszczelka wyjdzie bokiem takze lepiej samemu.
Autor:  czarny [ 28 paź 2016, 22:46 ]
Na wyczucie. poprostu musisz uważnie obserwować co sie dzieje tak zeby jak chłopaki piszą jej nie rozerwać
Autor:  Armagedon [ 06 lis 2016, 15:15 ]
W manualu z 4gena jest to ładnie opisane. Jaką kolejnością i jakim momentem dociągać. Ja rozbiłem to na 3 etapy. Napisane jest tez gdzie dawać silikon. Jeżeli Wasyl nie dał go w rogi przy rozgięciu uszczelki na wał (w kształcie litery U) to słabo to widzę, że tamtędy nic się nie sączy. Miałem okazję oglądać uszczelkę misy fabrycznie złożoną i jest tam w tych miejscach silikon. 2 lata temu zmieniałem u siebie uszczelkę na nową OEM i nic się nie poci.
Autor:  JózeF [ 20 lut 2017, 22:52 ]
sorki odgrzeje kotleta :p
czy na szpilkach i śrubach miski olejowej mieliście podkładki lub malutkie dystanse które ograniczają maks. dokręcenie miski ? nie wiem czy to Januszowy patent ale miałem tylko z jedne strony.
Autor:  milwarch [ 20 lut 2017, 23:22 ]
Tak, powinny być 4 takie podkładki, w rogach. Wgniatają się w gumę, więc łatwo je wyrzucić ze starą uszczelką.
Silikon tylko w miejscach podanych w nanualu i nie taki zwykły, a coś co się nazywa liquid gasket.
