Z jaka siłą dokręcić miskę olejową?
Dołączył(a): 03 sie 2016, 15:10
Auto:: Honda Prelude III
silnik: 2.0 B20A5
20 wrz 2016, 11:06
Daj to mechanikowi bo równie ważna jest kolejność dokręcania. Nie widziałem żeby ktoś to robił kluczem dynamometrycznym. Najlepiej dokręcać dziesiątką na patyku, która nie pozwala na użycie dużej siły
20 wrz 2016, 11:51
Na oryginalnej uszczelce dokrecalem na oko bez zadnych silikonow i dopiero po trzecim dociagnieciu mam zero pocenia i wycieków. W manualu z tego co pamietam nic nie było a fachowiec tak ci dojebie ze uszczelka wyjdzie bokiem takze lepiej samemu.
28 paź 2016, 15:49
Auto:: PG3 i PG4
Na wyczucie. poprostu musisz uważnie obserwować co sie dzieje tak zeby jak chłopaki piszą jej nie rozerwać
28 paź 2016, 22:46
W manualu z 4gena jest to ładnie opisane. Jaką kolejnością i jakim momentem dociągać. Ja rozbiłem to na 3 etapy. Napisane jest tez gdzie dawać silikon. Jeżeli Wasyl nie dał go w rogi przy rozgięciu uszczelki na wał (w kształcie litery U) to słabo to widzę, że tamtędy nic się nie sączy. Miałem okazję oglądać uszczelkę misy fabrycznie złożoną i jest tam w tych miejscach silikon. 2 lata temu zmieniałem u siebie uszczelkę na nową OEM i nic się nie poci.
06 lis 2016, 15:15
Dołączył(a): 18 wrz 2013, 19:19
Auto:: P3G 4WS
sorki odgrzeje kotleta :p
czy na szpilkach i śrubach miski olejowej mieliście podkładki lub malutkie dystanse które ograniczają maks. dokręcenie miski ? nie wiem czy to Januszowy patent ale miałem tylko z jedne strony.
20 lut 2017, 22:52
Tak, powinny być 4 takie podkładki, w rogach. Wgniatają się w gumę, więc łatwo je wyrzucić ze starą uszczelką.
Silikon tylko w miejscach podanych w nanualu i nie taki zwykły, a coś co się nazywa liquid gasket.
20 lut 2017, 23:22
