| Ratunku ! nie ogarniam :D http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=3890 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Bartek145 [ 28 gru 2016, 13:30 ] |
| Tytuł: | Ratunku ! nie ogarniam :D |
Cześć mam mały problem Komputer pokazuje mi błąd nr 5. "Code 5 MAP sensor" Sprawdziłem i map sensor sam w sobie jest sprawny. Przewody podciśnienia też , żadnych pęknięć i rozszczelnień . co jeszcze może być przyczyną występowania tego błędu ? Ja już nie mam pomysłów jak się pozbyć tego błędu . Wszelakie rady będę odrazu sprawdzał na pacjencie jakim jest B20a9 |
| Autor: | drajwer [ 28 gru 2016, 16:25 ] |
| Tytuł: | Re: Ratunku ! nie ogarniam :D |
Nie ma to jak odpowiednie nazwanie tematu. Czy po sprawdzeniu podciśnień i wtyczek zresetowałeś ECU? Czasem błąd wyskakuje tylko na chwilę i wystarczy reset, Dzieje się tak rzadko ale sprawdzenie nic nie kosztuje. Mogę sprawdzić czy nie mam na podmiankę MAP Sensora od A9, choć nie pamiętam gdzie on jest. Chyba w black boksie? |
| Autor: | Bartek145 [ 28 gru 2016, 17:18 ] |
Tak resetowałem. Po odpaleniu i pracy silnika około 5 sekund . Dalej wyskakuje błąd Map sensor znajduje się w blak boksie.
| Autor: | nikolai66 [ 28 gru 2016, 18:58 ] |
Jak sprawdziłeś Map Sensor'a ? |
| Autor: | Bartek145 [ 28 gru 2016, 20:12 ] |
sprawdziłem czy wysyłany sygnał ulega zmienia po dodaniu gazu |
| Autor: | Armagedon [ 30 gru 2016, 23:49 ] |
Polecam otworzyć serwisówke i tam jest jest wszystko pięknie opisane jak ogarnąć błąd map sensora. Najprawdopodobniej masz przerwę w którymś kablu prowadzącym do ECU. Stąd natychmiastowy błąd. |
