| Alternator - problem z ładowaniem http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4078 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Pakson [ 27 kwi 2017, 22:54 ] |
| Tytuł: | Alternator - problem z ładowaniem |
Witam, Mam problem lub jestem przewrażliwiony, ale wydaje mi się że nie powinno tak być że prąd ładowania jest różny w zależności od obrotów silnika na wolnych 12,6, na 2000 13 a na 4000 jest 13,9 przy włączonych światłach - wydaje mi się że powinno być stałe ładowanie w końcu od czegoś jest regulator napięcia - proszę poprawcie mnie jeśli się mylę |
| Autor: | Srebhanka [ 28 kwi 2017, 9:11 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Alternator - problem z ładowaniem | |||||||||
Zmień regulator napięcia i zobacz jaki efekt będzie po zmianie |
| Autor: | Harry [ 28 kwi 2017, 10:45 ] |
Sprawdź napięcie na wolnych obrotach. Napięcie jest zmienne i nie będzie cały czas takie same |
| Autor: | Pakson [ 28 kwi 2017, 10:57 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Alternator - problem z ładowaniem | ||||||||||||||||||
A możesz się dowiedzieć od kuzyna jakiej to firmy i o jakich numerach seryjnych to ma? |
| Autor: | Srebhanka [ 28 kwi 2017, 22:35 ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Alternator - problem z ładowaniem | |||||||||||||||||||||||||||
kuzyn mowi ze jest jedyny polski regulator dostepny w sieci |
| Autor: | mlodyrychu [ 07 maja 2017, 22:42 ] |
Pakson...jak zwykle jesteś przewrażliwiony... |
| Autor: | Pakson [ 09 maja 2017, 11:50 ] | |||||||||
Wydaje mi się że nie bardzo, teraz alternator ledwo ładuje...max napięcie ładowania 12,8V a w czasie jazdy spada nawet do 11,5 czyli tak jakbym jechał na samym aku, potem jak zaparkuje to po nocy mam problem z odpaleniem - bo aku jest nienaładowany (akumulator sprawdzany był w innym aucie i nie ma tam problemu, masy w samochodzie też sprawdzony wszystko jest git...) teraz czekam na regulator zobaczymy jak będzie na innym P.S. Harry jeśli chodzi o napięcie to tak - jest zmienne na alternatorze ale po to jest montowany regulator napięcia żeby na wyjściu z niego napięcie było stałe między 14,3 a 14,4 jeśli jest inne to walnięty jest regulator napięcia - tak przynajmniej mówią spece którzy zajmują się naprawą alternatorów... |
| Autor: | Wasyl [ 11 maja 2017, 15:12 ] |
Przerabialem u siebie ostatnio podobna historie, padl ci regulator napiecia kupilem za 90 zl i mam caly czas 13,8 - 14 i swiatla nie przygasaja na wolnych obrotach. Jedna bardzo wazna sprawa nie przeginaj z naciagiem paska lepiej go dociagnij po przejechaniu paru kilometrow bo jak przeciagniesz to bedze sie alternator przegrzewal i sie spali regulator (beda sie spalaly diody po koleji). Regulator kupilem na allegro http://allegro.pl/mostek-alternatora-de ... ZmNjY2Y%3D |
| Autor: | Pakson [ 21 maja 2017, 8:31 ] |
nowy regulator i ładuje że aż miło i w końcu nie ma przygasania świateł na wolnych obrotach... |
