| B20A9 - nie chce jechać na rozgrzanym http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4086 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | urbas [ 04 maja 2017, 16:28 ] |
| Tytuł: | B20A9 - nie chce jechać na rozgrzanym |
Witam, Mam problem z moją Preludką, na rozgrzanym silniku nie chcę jechać dosłownie się dusi, na zimnym jest ok. Pompkę paliwa wymieniałem, bo myślałem że nie daje odpowiedniego ciśnienia. Może ktoś już miał taki problem, nie mam pomysłów może to Map Sensor? |
| Autor: | drajwer [ 04 maja 2017, 16:58 ] |
| Tytuł: | Re: B20A9 - nie chce jechać na rozgrzanym |
W prelude nie spotkałem się jeszcze z tego typu usterką, szczególnie w 16v. Pytanie pewnie zbędne ale... wywala jakieś błędy? Gazu nie masz? |
| Autor: | urbas [ 04 maja 2017, 17:03 ] |
Gazu brak, po pewnym czasie jak się ją morduje przy tym duszeniu czyli gaz w podłogę, wywala błąd nr 1 czyli sonda lambda (ale myślę że to nie sonda) , i strzela w wydechu tak jakby paliwo się spalało dopiero w wydechu. A i jeszcze jedno, jak odpuszczę gaz i poczekam 2, 3 sekundy wtedy, jedzie i tak w kółko. |
| Autor: | drajwer [ 04 maja 2017, 17:12 ] |
Zapłon. A może nawet przestawiony rozrząd. |
| Autor: | urbas [ 04 maja 2017, 17:17 ] |
Czyli przestawiony zapłon, czy od razu wymieniać palec, kopułkę przewody? |
| Autor: | drajwer [ 04 maja 2017, 17:49 ] |
Nawet nie próbuj niczego wymieniać. Chyba, że masz za dużo kasy. Świece i tak pewnie wymieniasz okresowo. A przewodów dobrych nie kupisz Zresztą gdyby to były wymienione przez Ciebie elementy to auto by szarpało na wolnych obrotach a na wysokich pracowało normalnie. Ja bym wstawił auto na warsztat. Wystarczy, że zmarnowałeś kasę na pompę paliwa. Skąd pomysł, że to pompa? Pomysł na przestawiony zapłon / rozrząd to pierwsze co mi przyszło do głowy. Ale to wcale nie oznacza, że mam rację. |
| Autor: | urbas [ 04 maja 2017, 17:58 ] |
Ok, dzięki wielkie, podjadę i ustawię najpierw zapłon, a pomysł z pompą to przez te objawy że nie dawała już dobrego ciśnienia paliwa i się dusiła |
| Autor: | Harry [ 04 maja 2017, 23:16 ] |
Andzia miała u siebie w preli podobny objaw z tym, że miała też problem z odpalaniem. Ja tam nie doszedłem do tego co padło a myślałem dosyć długo nad tym |
| Autor: | czarekprelude [ 05 maja 2017, 14:21 ] |
U mnie podobny problem był przed zima. Auto odpalam z polobrotu normalnie jeździło a jak się nagrzalo kicha.. winnym był aparat zapłonowy, tzn wilgoć zrobiła swoje i przyrdzewiql trzpień na którym jest palec rozdzielacza. Wyczyścilem i i problem z głowy ☺ może u Ciebie jest podobnie. |
| Autor: | urbas [ 12 maja 2017, 13:22 ] |
Znalazłem chyba winowajcę - palec rozdzielacza popatrzcie jak wygląda. Już zamówiłem wymienię i powinno być ok. Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc. |
| Autor: | Armagedon [ 14 maja 2017, 16:04 ] |
Pierwszy raz widze coś takiego. To nie jest oem? |
| Autor: | urbas [ 15 maja 2017, 14:39 ] |
Raczej to jest oem, tylko pewnie ktoś kiedyś go uszkodził. Mam już zamiennik także zakładam i zobaczymy efekty. |
| Autor: | urbas [ 17 cze 2017, 17:07 ] |
Okazało się że to nie palec rozdzielacza, przestawiony zapłon czy rozrząd tylko... czujnik temperatury wody |
