Problem ze sprzęgłem
Dołączył(a): 22 sie 2016, 20:41
Auto:: Honda Prelude BA4
Panowie, mam taki problem, że gdy silnik jest zimny to sprzęgło chodzi bardzo lekko i bierze bardzo nisko czyli tak jak moim zdaniem powinno być, gdy silnik się rozgrzeje pedał twardnieje i sprzęgło bierze przy samej górze. Czasami w korku przy wysokich temperaturach potrafi się ślizgać nawet. Nie wiem co może być przyczyną, bo raczej nie sądzę żeby się sprzęgło skończyło. Obstawiam wysprzeglik albo pompę. Dodam że płyn wymieniłem i odpowietrzyłem dobrze. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być lub potwierdzi moje przypuszczenia?
06 lip 2017, 22:20
Może pompa sprzęgła przepuszcza. Wlałeś nowy płyn który wypłukał syf pod uszczelkami i pompka straciła szczelność.
Miałem tak z hamulcami jak zmieniłem czarny płyn po poprzednim właścicielu.
Rozebranie pompki i wymiana gumek za kilka złotych powinno pomóc.
07 lip 2017, 7:16
Postaram się na dniach wyjąć pompę i ją przejrzeć. Dzięki
07 lip 2017, 10:58
miałem identycznie w Alfie po wymianie płynu w sprzęgle
płyn był czarny jak smoła
po zalaniu świeżego zaczął cieknąc wysprzęglik
07 lip 2017, 20:37
Dobrze myślisz. Zacznij szukać od pompy. Czasem nieszczelność może być nawet tak mała, że mokro nie będzie i nawet nie zauważysz wycieku, a pompa przepuszcza. Zanim zaczniesz grzebać, spróbuj zrobić tak: pojeździj trochę i jak pedał zacznie brać już przy samej górze, stań sobie gdzieś. Na wysprzęgliku masz odpowietrznik. Popuść go lekko i zakręć z powrotem. Powinieneś zobaczyć, że wysprzęglik się cofnie, bo prawdopodobnie pozostaje wstępnie napięty, coraz bardziej wysprzęglając. Jak wsiądziesz z powrotem, sprzęgło powinno brać niżej.
08 lip 2017, 12:21
