16V długo nie odpalana
Auto:: Perelede=)
silnik: H22A/H22A7/B20A7
Cześć.
Mam pacjentke która stoi już nie odpalana 3 lata.
Rozrząd wymieniany 5 lat temu, czyli 35kkm temu.
Moje obawy tyczą się tego, czy mogło się coś w silniku zastać.
Myślałem aby dziurą pomiędzy blokiem, a skrzynią ruszyć delikatnie zamachem zanim odpale.
Wymiana oleju i płynu chłodniczego to pierwsze co zrobie. Podstawy typu wymiana świat, czyszczenia zapłonu, nie trzeba mówić...
Mechanikiem nie jestem, jeżeli macie jakieś dobre rady na start to proszę. Będę bardzo wdzięczny, dziękuję z góry.
Pozdrawiam, Cegieł.
16 lut 2018, 14:53
Manual? Pchnij na piątym biegu.
16 lut 2018, 16:23
Nie wiem czy kręcenie suchym silnikiem to dobry pomysł.
Po 3 latach prela odpala od strzału. Trzeba tylko akumulator naładować. No chyba, że stała w wilgoci...
16 lut 2018, 17:39
Możesz zakręcić z odpiętą pompą paliwa tak aby najpierw po silniku rozszedł się olej a dopiero później podać mieszankę.
16 lut 2018, 18:02
Auto:: Perelede=)
Dziękuję bardzo za wszelkie cenne uwagi :piwo:
16 lut 2018, 20:00
Cegieł, auto w górę, przekręć kilka razy silnikiem za pomocą śruby którą jest przykręcone koło pasowe. Rozprowadzisz choć trochę oliwę po bloku.
17 lut 2018, 0:18
Jak da radę to zmień olej przed odpalaniem.
17 lut 2018, 11:46
Auto:: Perelede=)
Nie ma mowy, ze odpale ją na starym oleju.
Myślałem nawet aby świeży olej wlać parę minut przed odpaleniem. Zdjąć pokrywę zaworów i polać olej po każdym zakamarku żeby rozprowadził się gdzie się da.
17 lut 2018, 13:05
Auto:: PG3 i PG4
Wszystkie z powyższych zabiegów napewno nie zaszkodzą ale Panowie nie przesadzajmy. Pal nie przejmuj sie. Jak nie stał na deszczu nic mu nie jest a jak stał to nic mu i tak nie pomoże. Oczywiście o deszczu mowię bez pokrywy silnika bądź przykrycia, bez świec i tym podobne.
17 lut 2018, 13:35
Jak aż tak porządnie podchodzisz do tematu to szacun.
Skoro chcesz zdejmować pokrywę to wykręć świece i możesz trochę przez otwór po świecy psiknąć olejem. Najlepiej jakby Ci się udało rozpylić dookoła po cylindrze. Ścieknie sobie na pierścienie. Tylko nie za dużo bo będziesz miał fajny efekt w następnym kroku :-)
Pomysł 2be3 jest nejlepszy i przypomniał mi, że zgodnie z manualem po remoncie tak się pompowało suchy silnik.
Z wyjętymi świecami i bezpiecznikiem od pompy paliwa kręci się rozrusznikiem i patrzy kiedy zgaśnie kontrolka oleju. Po co się męczyć ręcznie...
W suchym silniku kontrolka zgasła po kilku sekundach. A bez świec silnik tak lekko się kręci :-) więc spokojnie możesz go chwilkę pokręcić. Tylko jak za dużo oleju wlejesz na tłoki to będziesz czyścił maskę od spodu ;-)
17 lut 2018, 14:09
Auto:: Perelede=)
Nikt nic więcej nie pisze, więc czas zamówić wszystko i działać :) Dziękuję za pomoc :)
20 lut 2018, 19:42
Czas podpiąć baterię i odpalić auto a nie pierdzielić się z tym jak z jajkiem. Ja bym się doczekać nie mógł. ;)
20 lut 2018, 20:01
