Błąd 43 i przerywanie b20a9. Ktoś coś?
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4439
Autor:  czarekprelude [ 11 kwi 2018, 22:01 ]
Tytuł:  Błąd 43 i przerywanie b20a9. Ktoś coś?
Witam młodych i starych. Pytam bo nie znalazłem odpowiedzi, a póki co średnio mam czas na szukanie przyczyn i myślę że ktoś się podzieli wiedza. Wczoraj podczas jazdy silnik jakby zaczął się dławic przy przyspieszeniu. Na zimnym jest ok po rozgrzaniu już kicha. Trzeba odpuścić gaz i chwilę jest dobrze po czym znowu silnik jakby się dławil i nie miał mocy. Na wolnych po dłuższym czasie spadają obroty ale zaraz podbija i trzyma 1000rpm (zadane 800). Wywala błąd 43. Pod maską organoleptycznie wszystko gra. Macie Panowie jakieś pomysły?
Autor:  Armagedon [ 15 kwi 2018, 21:31 ]
Tytuł:  Re: Błąd 43 i przerywanie b20a9. Ktoś coś?
Wygląda, że coś z paliwem nie tak. Zajrzyj do pompy, może sitko zabite na amen?
Autor:  czarekprelude [ 17 kwi 2018, 20:56 ]
Właśnie pomyślałem o takich sprawach w pierwszej kolejności... Ale gdyby sitko czy filtr były zabite( a czyszczone co roku i filtr wymieniany) to by cały czas kulała... a tutaj wyklarowała się taka sytuacja, że zanim silnik osiągnie 60-70 stopni wszytsko jest ok. Powyżej tych temperatur przy łagodnym przyspieszaniu np. mam zapiętą 4 i 70 km/h i delikatnie przyspieszam zaczyna się dławienie. Odpuszczam gaz żeby chociaż trochę obroty spadły i depnę jest ok ładnie zaczyna się zbierać. Gdy taka sytuacja spotyka mnie np na piątce przy 80, przy delikatnym przyspieszaniu wystarczy, że depnę gaz w podłogę i nagle się odmula całkowicie i jedzie jak trzeba. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Nie mam pojęcia, co się dzieje, podciśnienia całe, i wczoraj wywaliło błąd 18 ale tylko na chwilę Aparat, świece, kable, przewody podciśnień, jak wspomniałem, całe, założyłem na szybko manometr na przewód paliwowy, cały czas takie samo ciśnienie.
Autor:  drajwer [ 17 kwi 2018, 21:21 ]
Miałem tak 15 lat temu w BMW e30. I do tej pory nie wiem co to było bo ją dość szybko na drzewie zawinąłem.
Co to jest błąd 18?
Autor:  milwarch [ 17 kwi 2018, 21:23 ]
Manual przy błędzie 43 sugeruje by sprawdzić najpierw lambdę, a później szukać w benzynie.
Widziałem kiedyś 43 jak jechałem na benzynie co kilka lat była w baku. Po wyjeżdżeniu starej i zalaniu świeżej błąd nie wrócił.
Błąd 43 to błąd typu: coś nie działa, zgadnij co :)
Autor:  czarekprelude [ 17 kwi 2018, 21:29 ]
No nie powiem coś tam wiem już o naszych trupkach po kilkudziesięciu egzemplarzach i ładnych paru latach użytkowania, ale taka sytuacja pierwszy raz mi się zdarza więc pytam czy ktoś miał poodbny problem :) a błąd nr 18 to ,niby, ustawienie zapłonu.
Autor:  milwarch [ 17 kwi 2018, 21:42 ]
Darek ma rację, nie ma błędu 18 w polifcie...
Na pewno 18? 1 długi i 8 krótkich w równym tempie?
Autor:  drajwer [ 17 kwi 2018, 22:31 ]
Jedno zauważyłem jako doświadczony użytkownik hondy - sonda nie pada od razu. Przez jakiś czas wystarczy reset ECU i jest ok. Ja mam w HRV cały czas błąd sondy i po skasowaniu błędu dioda gaśnie. Obroty się trochę stabilizują ale moc i spalanie jest na niezmiennym poziomie. Po kilku dniach a czasem tego samego dnia błąd wraca. Ale takich cyrków jeszcze w hondzie nie miałem. Choć zawsze wydawało mi się, że jak miałem A7 to nie szła jak należy i czasem trzeba było odpuścić gaz i dopiero przycisnąć żeby poczuć moc.
Autor:  2be3 [ 18 kwi 2018, 15:17 ]
Ja mam u siebie podobny problem. Silnik przy łagodnym przyspieszaniu czasami się zaczyna krztusić i zmiana otwarcia przepustnicy nie daje różnicy. Problem pojawia się powiedzmy co ok. 50km i tylko na benzynie, gdy jadę na gazie taki problem nie występuje co by wskazywało na problem w układzie paliwowym.
Silnik B20A5, komputer nie pokazuje żadnego błędu
Autor:  nikolai66 [ 18 kwi 2018, 22:22 ]
A świece w jakim stanie ?
EW:
Zlew paliwa z baku z całym ew. syfem.
Świeże paliwa + filtr.
Czyszczenie wtrysków i przepustnicy + sprawdzenie czujnika otwarcia przepustnicy.
Autor:  2be3 [ 19 kwi 2018, 8:08 ]
Świece mam nóweczki, na starych problem też występował. Jeśli znajdę przyczynę to napiszę w temacie.
Autor:  Mart [ 20 kwi 2018, 10:20 ]
Przerabiam dokładnie ten sam problem teraz w Civic'u. Objawy identyczne. Na zimnym ok, jak się rozgrzeje to podczas przyspieszania do pewnych obrotów dławi się, gaz w podłogę i zaczyna normalnie przyspieszać.
Wymieniłem kable i świece, nic to nie dało. Późnej tak z ciekawości wypiàłem lambde i fura śmiga bez problemu.
Mam już sondę na podmianę, wymieniam w weekend i powinno być dobrze.
Nie mówię że u Ciebie jest to samo, ale może warto zainwestować się tą lambdą.
Autor:  czarekprelude [ 20 kwi 2018, 13:33 ]
Niezbyt mi to przeszkadza więc tak jeździłem sobie i samo wyszło. Do błędu 43 dołączył błąd nr 1. Więc główna podejrzana to ów rzeczowa sonda. Powoli się będę rozgladal wymienię i dam znać jakie efekty. Dzięki za pomoc Panowie
