Pompa sprzęgła
Cześć.
Po założeniu drugiego zestawu naprawczego do pompy sprzęgła straciłem cierpliwość i stwierdziłem że kupię całą nową pompę. Na zestawy skusiłem się ze względu na niski koszt ale ich założenie skutkuje blokowaniem się tłoka ponieważ uszczelki są zbyt ciasno spasowane :gwizdze: Znalazłem pompę od firmy Ashika. Ktoś korzysta? Jakieś inne, lepsze opcje?
https://www.czesciauto24.pl/honda/prelu ... 0161/pompa
21 cze 2018, 11:51
A może do starej OEM pompy, nowy OEM zestaw naprawczy? Czytałem kiedyś, że kupowali same gumki za 15zl i ciekło. Targneli się na OEM zestaw i jak ręką odjął.
Ja u siebie wymieniłem same chińskie gumki i póki co, ok :)
21 cze 2018, 15:13
Może dla niektórych to oczywiste i sprawdzone ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia z 3 ostatnich dni chciałbym się podzielić pewną sztuczką :)
W pompie sprzęgła jest sprężyna która odpowiada za powrót tłoka pompy do pozycji wyjściowej po puszczeniu sprzęgła. Po założeniu zestawu regeneracyjnego sprężyna nie wywierała wystarczającej siły na tłok by go cofnąć - uszczelki siedziały o wiele ciaśniej niż stare. Układ był zapowietrzony wiec po wciśnięciu pedału ciśnienie w układzie praktycznie nie wzrastało i pedał zostawał w podłodze.
Aby odpowietrzyć układ sprzęgła podpiąłem wężykiem odpowietrznik zacisku hamulcowego zamiast zbiorniczka wyrównawczego sprzęgła i pompując pedałem hamulca odpowietrzyłem cały układ :) Ważne w tym wszystkim jest to by tłok pompy sprzęgła był maksymalnie cofnięty czyli pedał w pozycji neutralnej i jego nie dotykamy.
22 cze 2018, 23:01
Odkopie trochę temat.
Powiedź mi jak w końcu poradziłeś sobie z tym tematem? U mnie pompa się poci i przymierzam się do tematu.
28 lut 2019, 9:22
Nie bardzo wiem co więcej mógłbym opisać ;) Wykręciłem pompę, wymieniłem uszczelki na te z zestawu naprawczego (firmy już nie pamiętam), poskładałem do kupy ale przy odpowietrzaniu w miejsce gdzie przychodzi wężyk od zbiorniczka wyrównawczego wpiąłem odpowietrznik hamulca i pompując pedałem hamulca odpowietrzyłem układ sprzęgła. Dobrze jest zalać pompę sprzęgła już przed założeniem czego sam nie zrobiłem.
01 mar 2019, 12:20
też kiedyś miałem problem z odpowietrzeniem pompy sprzęgła i poradziłem sobie w taki sposób, że do przewodu sprzęgła, strzykawką wstrzyknąłem płyn. Wstrzyknąłem go na tyle, żeby pompa zaczęła pompować płyn, potem odkręciłem odpowietrznik na wysprzęgliku i odpowietrzyłem układ :)
01 mar 2019, 21:54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
