| Nie odpala na ciepłym silniku http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5071 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Benek [ 15 kwi 2021, 21:04 ] |
| Tytuł: | Nie odpala na ciepłym silniku |
Siema, potrzebuje pomocy bo już mi sił brakuje do mojej Preludy a mianowicie tak jak w temacie nie odpala na ciepłym silniku. Na zimnym pali normalnie bez żadnego problemu, wkręca się na obroty, normalnie pracuje jak się rozgrzeje i ją zgaszę to rozrusznik kręci ale nie chce za cholerę odpalić, odpali dopiero jak wystygnie i jak wtedy odpali to chwilę pofalują obroty i po chwili wszystko wraca do normy. I teraz napiszę co sprawdziłem i zrobiłem: przelutowałem przekaźnik pompy paliwa, założyłem nową pompę paliwa, nowe świece, nowe przewody zapłonowe. Honda jak jest rozgrzana i nie odpala zauważyłem że słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka. Jutro jeszcze sprawdzę iskrę i czy świeca jest mokra. Proszę o pomoc bo tak jak na początku pisałem że brakuje mi już sił do niej. |
| Autor: | Domel [ 15 kwi 2021, 23:56 ] |
| Tytuł: | Re: Nie odpala na ciepłym silniku |
obstawiam uszczelkę pod głowicą, pomierz ciśnienia na cylindrach p.s. przywitaj i przedstaw się w odpowiednim temacie, zawsze od tego zaczynaj rejestrując się na każdym forum |
| Autor: | drajwer [ 16 kwi 2021, 8:40 ] |
Ja obstawiam aparat zapłonowy. Możesz mieć odrobinę wilgoci pod kopułką. Jak jest zimny to wilgoć jest skroplona w jednym miejscu. Jak się rozgrzeje to odparowuje i rozchodzi się po całej kopułce przez co praktycznie nie daje iskry. zajrzyj pod kopułkę. |
| Autor: | Benek [ 16 kwi 2021, 20:47 ] |
To tak, ciśnienie sprawdziłem i na każdym cylindrze po 9 barów. Odkręciłem kopułkę apatru zapłonowego i było trochę oleju i styki mają trochę wżerysa na stykach, wyczyściłem i przedmuchałem cały aparat i trochę pomogło. Teraz odpala na ciepłym lecz trochę ciężej niż normalnie i jak wciskam gaz to wkręca się na obroty lecz przerywa. Zamówiłem nowy palec rozdzielacza i kopułkę może to rozwiąże problem. A jeszcze pytanie mam, czy czujniki temperatury mają wpływ na odpalanie na ciepłym? Dodam że wskaźnik normalnie pokazuje temp na desce. |
| Autor: | mlodyrychu [ 17 kwi 2021, 12:39 ] |
oczywiście że czujnik temperatury ma wpływ na odpalanie, daje informację żeby dobrać odpowiednią dawkę paliwa. |
