Cewka kompresora klimatyzacji
Pragnę podzielić się dogłębną wiedzą dotyczącą cewki kompresora klimatyzacji w naszych Preludach. Jak wiedzą wszyscy zainteresowani tą częścią jako nowa jest niedostępna. Z powodu awarii w jednej z moich Prelude udało mi się zidentyfikować cewkę nową ,która jest dostępna w Intercars za jedyne 60 zł.
Jest to cewka firmy THERMOTEC od Mazdy 3, 6, CX-7 1.6-2.3 01.02-09.14 . Oto parametry oryginalne Hondy 111/65/42/32 .Pasujący zamiennik 112/66/42/32.Trick polega na tym ,że tylko pierwszy parametr ( średnica zewnętrzna) jest większa o 1 mm.Drugi parametr jest większy o 1mm-ale to nie przeszkadza. Nadwyżkę zewnętrznego materiału zebrałem na tokarce-czyli 0,5 mm i wyżłobieniu pewnego rowka dokładnie na godz 6. Tym samym cewka stała się idealnie pasującą częścią :yahoo:
THERMOTEC - KTT030032
Dodam również ciekawostkę, że nasze sprężarki wyposażone są również w czujnik obrotu koła sprężarki. W schemacie elektrycznym ukryty pod nazwą PICK-UP SENSOR
Mam nadzieję ,że ta wiedza przyda się wszystkim szczęśliwym posiadaczom tego luksusu jakim jest działająca klimatyzacja w Prelude :D
25 cze 2021, 0:00
No i pięknie :)
25 cze 2021, 9:43
Pozostaje jeszcze ten PICK-UP,który jest zagadką....może byc udręką, ale domeną ludzi dojrzałych jest radzenie sobie z problemami :) Odszukam jakiś zamiennik ;)
25 cze 2021, 9:50
:piwo: chwała Ci za to !!! szukam i zamawiam :)
co do toczenia ... może wystarczy dłuższy pasek ?
30 cze 2021, 21:25
....przetoczyć należy zew. wymiar cewki. Jaki pasek?????? Pasek jest ten sam, koło pasowe również. Cewka jest schowana pod kołem ;)
30 cze 2021, 22:04
