Klimatyzacja - czerwona dioda
Cześć! Help!
Jestem po serwisie klimatyzacji i nadal mam problem:
1. wcześniejszy czynnik 850g z kontrastem,
2. w układzie brak wycieków,
3. próba szczelności zdana na 5,
4. obecnie nabite 750g wg. zaleceń
Klimatyzacja odpala, ale po chwili załącza się czerwona dioda i przestaje działać kompresor. Kolejne klikanie przyciskiem niestety nic nie daje. Dopiero po wyłączeniu silnika, klima przez chwilę znowu działa i sytuacja z diodą się ponawia. Triki z kolejnością włączania nadmuchu i przycisku klimy nie działają.
Jakieś pomysły ?
Gość od klimy pytał czy w układzie jest coś takiego jak dysza rozprężna klimatyzacji, lub zawór dławiący?
11 sie 2021, 14:17
W sprężarce jest zabezpieczenie termiczne, może je warto sprawdzić? Według schematu powinno być zwarte, gdy przechodzi w stan przerwy to wyłącza kompresor.
11 sie 2021, 15:05
Mam ten sam problem w jednym z moich aut :( Różni się w działaniu do twojej. Raz robi psikusy i nie działa innym razem działa cały dzień bezawaryjnie :D
Quba ma ten sam problem ale mówi, że tylko słabiej mu wtedy chłodzi .Zapala się czerwona a po chwili sama gaśnie awaria :mur: :mur:
13 sie 2021, 8:27
Dysza rozprężna wymieniona na nową.
Wymieniony osuszacz na nowy.
Klima nabita na 750g.
Efekt: wydłużył się czas działania do rozłączenia, ale niestety nie wyeliminował problemu. Po wyskoczeniu czerwonej diody, klima się rozłącza.
Wydrukowałem sobie manuala, będę go tłumaczył i spróbuję podjechać do innego mechanika od klimatyzacji.
13 sie 2021, 14:40
Może sprzęgło w kompresorze szwankuje? Od tego bym zaczął...
14 sie 2021, 12:12
Sprzęgło albo działa, albo nie działa. Te awarie nie zapalają się od razu. Pochodzi 1- 1,5 minuty i się rozłącza. Tak jak w normalnym cyklu. Potrafi na przykład dwa razy załączyć i rozłączyć i wywala błąd :(
14 sie 2021, 21:27
W układzie jest czujnik ciśnienia ?
15 sie 2021, 13:26
Po wyczyszczeniu styków w czujniku ciśnienia, temperatury i w sterowniku głównym, klima chodzi. Wczoraj zrobiłem test postojowy i drogowy.
Najpierw przez 1h na postoju na wolnych obrotach i sporadycznie dodając gazu, klima zmroziła wnętrze preli tak, że nie dało się wytrzymać ;)
Później wyjechałem w miasto i przez 20min klima działała bezawaryjnie, do momentu gdy na dwójce przeciągnąłem ją pod 6k rpm. Wywaliło błąd, wyłączyłem i włączyłem przycisk, klima zaskoczyła i działała kolejne 20min aż wjechałem autem do garażu.
Niebawem zrobię kolejny test, zobaczymy co i jak.
15 sie 2021, 17:01
Auto:: PRELUDE 4WS
no właśnie - obroty
U mnie też czasami wywala i wydaje mi się że decydują o tym obroty
Czyszczenie oczywiście jak zawsze jest super i nie neguję tego
Pytanie: jaka jest zależność działania klimy od obrotów??
17 sie 2021, 23:37
Teoretycznie żadna. Bo co ma ,,piernik do wiatraka".
18 sie 2021, 0:04
Auto:: PRELUDE 4WS
hmmm coś kurde może być na rzeczy ...
coś się szybciej kręci?
ale podoba mi się to odwołanie do wiatraka - klima, wiatrak :D
szukam powiązania do piernika :P :lol:
18 sie 2021, 0:58
Ja od siebie dodam, że przy wkręcaniu na wysokie obroty zawsze wyłączam klimę.
Mój kolega załatwił sprężarkę i całą klimę właśnie pałując na wysokich obrotach. Co prawda nie w hondzie ale w lagunie. I uszkodził mechanicznie bo łopatki się pokruszyły i opiłki poszły w układ.
Tu mamy jednak problem z elektryką lub ciśnieniem. A na to obroty nie powinny mieć wpływu.
18 sie 2021, 10:37
chyba że sprzęgło na kompresorze działa nie odpowiednio i przy większych obrotach nabija już za duże ciśnienie w układzie i wtedy komp odłącza Klimę żeby nie zabić układu :) to taka moja wizja
19 sie 2021, 7:19
Auto:: PRELUDE 4WS
o, i za duże ciśnienie to może jest dobry trop!
Takie cuś znalazłem na WP:
"Nierzadko skraplacz jest nieosłonięty i niechroniony przed uderzeniami kamykami z drogi i przed brudem. Dlatego zwykle dochodzi tu do uszkodzeń mechanicznych, korozji lub właśnie zanieczyszczenia. Chłodnica zalepia się owadami lub błotem, co mocno pogarsza jej wydajność. Gorzej schłodzony w skraplaczu czynnik powoduje zbyt duże ciśnienie w układzie, co może nawet uniemożliwić włączenie się kompresora. To z kolei może spowodować jego uszkodzenie, ponieważ sprawny kompresor będzie próbował się uruchamiać wielokrotnie.
Warto kontrolować czystość chłodnicy klimatyzacji i czasami ją umyć. Opinie na temat mycia myjką ciśnieniową są podzielone. Zgodnie ze sztuką nie powinno się tego robić i producenci chłodnic zdecydowanie odradzają takie zabiegi, ale są serwisy, które myją w ten sposób skraplacze z powodzeniem. Jeżeli króciec myjki nie będzie zbyt blisko, a ciśnienie nie będzie zbyt duże, nie powinno być z tym problemów.
Bezpieczniej jest użyć odpowiednich detergentów rozpuszczających brud i usunąć pozostałości strumieniem wody o niedużym ciśnieniu. Odradzam używanie szczotki. Można najwyżej posłużyć się miękkim pędzelkiem."
19 sie 2021, 21:39
