| Klimatyzacja - czerwona dioda http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5090 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | mlodyrychu [ 11 sie 2021, 14:17 ] |
| Tytuł: | Klimatyzacja - czerwona dioda |
Cześć! Help! Jestem po serwisie klimatyzacji i nadal mam problem: 1. wcześniejszy czynnik 850g z kontrastem, 2. w układzie brak wycieków, 3. próba szczelności zdana na 5, 4. obecnie nabite 750g wg. zaleceń Klimatyzacja odpala, ale po chwili załącza się czerwona dioda i przestaje działać kompresor. Kolejne klikanie przyciskiem niestety nic nie daje. Dopiero po wyłączeniu silnika, klima przez chwilę znowu działa i sytuacja z diodą się ponawia. Triki z kolejnością włączania nadmuchu i przycisku klimy nie działają. Jakieś pomysły ? Gość od klimy pytał czy w układzie jest coś takiego jak dysza rozprężna klimatyzacji, lub zawór dławiący? |
| Autor: | 2be3 [ 11 sie 2021, 15:05 ] |
| Tytuł: | Re: Klimatyzacja - czerwona dioda |
W sprężarce jest zabezpieczenie termiczne, może je warto sprawdzić? Według schematu powinno być zwarte, gdy przechodzi w stan przerwy to wyłącza kompresor. |
| Autor: | Acura [ 13 sie 2021, 8:27 ] |
Mam ten sam problem w jednym z moich aut Quba ma ten sam problem ale mówi, że tylko słabiej mu wtedy chłodzi .Zapala się czerwona a po chwili sama gaśnie awaria
| Autor: | mlodyrychu [ 13 sie 2021, 14:40 ] |
Dysza rozprężna wymieniona na nową. Wymieniony osuszacz na nowy. Klima nabita na 750g. Efekt: wydłużył się czas działania do rozłączenia, ale niestety nie wyeliminował problemu. Po wyskoczeniu czerwonej diody, klima się rozłącza. Wydrukowałem sobie manuala, będę go tłumaczył i spróbuję podjechać do innego mechanika od klimatyzacji. |
| Autor: | marcin_crx [ 14 sie 2021, 12:12 ] |
Może sprzęgło w kompresorze szwankuje? Od tego bym zaczął... |
| Autor: | Acura [ 14 sie 2021, 21:27 ] |
Sprzęgło albo działa, albo nie działa. Te awarie nie zapalają się od razu. Pochodzi 1- 1,5 minuty i się rozłącza. Tak jak w normalnym cyklu. Potrafi na przykład dwa razy załączyć i rozłączyć i wywala błąd |
| Autor: | nikolai66 [ 15 sie 2021, 13:26 ] |
W układzie jest czujnik ciśnienia ? |
| Autor: | mlodyrychu [ 15 sie 2021, 17:01 ] |
Po wyczyszczeniu styków w czujniku ciśnienia, temperatury i w sterowniku głównym, klima chodzi. Wczoraj zrobiłem test postojowy i drogowy. Najpierw przez 1h na postoju na wolnych obrotach i sporadycznie dodając gazu, klima zmroziła wnętrze preli tak, że nie dało się wytrzymać Później wyjechałem w miasto i przez 20min klima działała bezawaryjnie, do momentu gdy na dwójce przeciągnąłem ją pod 6k rpm. Wywaliło błąd, wyłączyłem i włączyłem przycisk, klima zaskoczyła i działała kolejne 20min aż wjechałem autem do garażu. Niebawem zrobię kolejny test, zobaczymy co i jak. |
| Autor: | clever77 [ 17 sie 2021, 23:37 ] |
no właśnie - obroty U mnie też czasami wywala i wydaje mi się że decydują o tym obroty Czyszczenie oczywiście jak zawsze jest super i nie neguję tego Pytanie: jaka jest zależność działania klimy od obrotów?? |
| Autor: | Acura [ 18 sie 2021, 0:04 ] |
Teoretycznie żadna. Bo co ma ,,piernik do wiatraka". |
| Autor: | clever77 [ 18 sie 2021, 0:58 ] |
hmmm coś kurde może być na rzeczy ... coś się szybciej kręci? ale podoba mi się to odwołanie do wiatraka - klima, wiatrak szukam powiązania do piernika |
| Autor: | drajwer [ 18 sie 2021, 10:37 ] |
Ja od siebie dodam, że przy wkręcaniu na wysokie obroty zawsze wyłączam klimę. Mój kolega załatwił sprężarkę i całą klimę właśnie pałując na wysokich obrotach. Co prawda nie w hondzie ale w lagunie. I uszkodził mechanicznie bo łopatki się pokruszyły i opiłki poszły w układ. Tu mamy jednak problem z elektryką lub ciśnieniem. A na to obroty nie powinny mieć wpływu. |
| Autor: | Black500 [ 19 sie 2021, 7:19 ] |
chyba że sprzęgło na kompresorze działa nie odpowiednio i przy większych obrotach nabija już za duże ciśnienie w układzie i wtedy komp odłącza Klimę żeby nie zabić układu |
| Autor: | clever77 [ 19 sie 2021, 21:39 ] |
o, i za duże ciśnienie to może jest dobry trop! Takie cuś znalazłem na WP: "Nierzadko skraplacz jest nieosłonięty i niechroniony przed uderzeniami kamykami z drogi i przed brudem. Dlatego zwykle dochodzi tu do uszkodzeń mechanicznych, korozji lub właśnie zanieczyszczenia. Chłodnica zalepia się owadami lub błotem, co mocno pogarsza jej wydajność. Gorzej schłodzony w skraplaczu czynnik powoduje zbyt duże ciśnienie w układzie, co może nawet uniemożliwić włączenie się kompresora. To z kolei może spowodować jego uszkodzenie, ponieważ sprawny kompresor będzie próbował się uruchamiać wielokrotnie. Warto kontrolować czystość chłodnicy klimatyzacji i czasami ją umyć. Opinie na temat mycia myjką ciśnieniową są podzielone. Zgodnie ze sztuką nie powinno się tego robić i producenci chłodnic zdecydowanie odradzają takie zabiegi, ale są serwisy, które myją w ten sposób skraplacze z powodzeniem. Jeżeli króciec myjki nie będzie zbyt blisko, a ciśnienie nie będzie zbyt duże, nie powinno być z tym problemów. Bezpieczniej jest użyć odpowiednich detergentów rozpuszczających brud i usunąć pozostałości strumieniem wody o niedużym ciśnieniu. Odradzam używanie szczotki. Można najwyżej posłużyć się miękkim pędzelkiem." |
