Szyberach - nie działa
Auto:: HONDA Prelude (polift)
- Jak w tytule, nigdy nie było problemów
- sprawdziłem bezpiecznik, nie jest spalony
Co można jeszcze sprawdzić i czy można to naprawić?
Pozdro
21 cze 2022, 11:57
silnik słychać?
Jeśli słychać:
zdejmij podsufitkę i sprawdź linki, kiedyś miałem taki problem w CRX, że jedna linka stała i koniec
jeśli nie słychać:
bezpiecznik dobry to pewnie silnik się spalił
21 cze 2022, 15:35
Jeszcze przełącznik warto sprawdzić. Może się kostka wypięła? Dobrze sprawdzić miernikiem czy dochodzi prąd do przełącznika a jeśli tak to czy dochodzi do silniczka szyberdachu.
21 cze 2022, 17:22
Przy włączaniu słychać lekkie kliknięcie ale silnika nie słychać. Długo nie używałem. Ale dzięki za rady, co mogę to sprawdzę, a jak nie to powtórzę fachurce, że niby taki mądry jestem..
21 cze 2022, 23:49
Kliknięcie słychać na górze przy silniczku? Może coś się zerwało? Tam chyba taka linka tym steruje.
Jak nie używałeś to się szyber przyssał do dachu i mogło coś się zerwać. To jak użycie wycieraczek, które przymarzły.
22 cze 2022, 8:50
U góry nic nie słychać, tylko przy wciskaniu przycisków są kliknięcia i nic się nie dzieje. Tę podsufitkę to w miarę łatwo zdjąć jak się odkręci te śrubki na widoku? Jak to i tak trzeba zrobić to zrobię to sam.
A ta kostka to w którym miejscu jest?
22 cze 2022, 11:28
kostka jest pod przełącznikiem, ale jeśli "Strzela" to raczej tam jest okey, stawiam na spalony silnik
zdejmij podsuftikę, podłącz silnik na krótko i będziesz wiedział w 100%
22 cze 2022, 13:55
Nie do końca. Trzeba zacząć od boczków tylnych, potem słupki a dopiero potem podsufitka.
22 cze 2022, 16:14
Miałem ostatnio też taką sytuację..... Szyba po wciśnięciu do otwarcia szyberdachu tylko minimalnie się opuściła i STOP i cisza....
Zdemontowałem szybę i bez szyby działał :D Przesmarowałem prowadnice, zamontowałem szybę i działa beż zarzutów.
Jeżeli nie wiesz jak zdemontować szybę, bez demontowania wszystkiego o czym pisali w twoim poście to napisz wiadomość prywatną
23 cze 2022, 7:28
Problem jak się pojawił ... tak znikł. Szyberdach działa :pije:
Czyli faktycznie czasami warto poczekać zanim się nie rozbierze pół samochodu. Kolega Acura dał iskierkę nadziei, że tak się może stać i nie wiem czy to przypadek ale podczas rozmowy tel. i ponownym wejściu do samochodu (naprawa na informatyka) zaskoczyło, ale obeszło się bez żadnych rozbiórek.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. :ok:
23 cze 2022, 23:47
Dołączył(a): 17 sty 2015, 11:46
silnik: b20a3
Czyli forum okazali się pomocne :)
24 cze 2022, 0:08
Ale powiem, że nie doceniamy tego bajeru. Sporo zmienia - dodatkowo jak się nie ma klimy, a to chyba towar nie do zdobycia..
24 cze 2022, 9:19
Dołączył(a): 22 paź 2018, 19:40
Auto:: Honda prelude 3
silnik: B20a3
Zawsze można ręcznie otwierać ;) jak elektryka padnie
24 cze 2022, 10:09
Wszystko jest dostępne :D Trzeba tylko umieć szukać i mieć kontakty z Niemcami
Od czasu do czasu wypływają takie kąski,że można oszaleć :yahoo:
24 cze 2022, 12:43
Maćku, opisz tutaj jak to zrobić, będzie dla potomnych :)
29 cze 2022, 9:47
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości
