Pacjent nie odpala
Dołączył(a): 07 lip 2022, 15:05
Auto:: Honda prelude 3 gen
Silnik b20a3 odpala tylko na plaka. Pompa działa filtry wymienione, przekaźnik odcięcia paliwa tez sprawny. Prawdopodobnie coś jest nie tak z gaźnikiem ale pomysły się powoli kończą. Jak coś w gaźniku to prawdopodobnie co to mogło być? A jak nie to to gdzie szukać problemu? Pozdrawiam preludian i proszę o pomoc :)
07 lip 2022, 15:12
Dodam ze czasem załapie na sekundę czy dwie i potem gaśnie
08 lip 2022, 10:22
Gdzie podajesz plaka? Do dolotu, pod przepustnice?
1. sprawdź czy któryś pływak nie ma dziury
2. sprawdź podciśnienia
3. sprawdź gumy między gaźnikami a kolektorem
4. podciśnienie na grzybku na dolocie jest założone?
5. czujnik temperatury 4-króćcowy jest cały?
Próbowałeś go odpalić z pełnym gazem w podłodze? Jeśli odpali, tzn że go zalewa i szukałbym problemu w pływakach
08 lip 2022, 22:48
Dołączył(a): 02 mar 2017, 15:20
Auto:: Prelude 1G, 3G i 4G, Accord CG2
silnik: EL / B20A3 / H22A / J30A1
Miałem identyczną sytuację, jak w baku była masa syfu i zapchał węże. Paliwo normalnie dochodzi?
11 lip 2022, 12:28
