| Uszczelniacz wału korbowego http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=539 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | dragonov27 [ 24 sty 2013, 16:32 ] |
| Tytuł: | Uszczelniacz wału korbowego |
Witam. Mam problem z uszczelniaczem wału od strony skrzyni. Wymienilem uszczelniacz na elring. Wymiary 100 80 10 i zamiast lepiej to po 3 miesiącach jest jeszcze gorzej. Jak myślicie, kupić oem hondy (nok) czy jakiś inny proponujecie ? A może jest inna przyczyna ? |
| Autor: | nikolai66 [ 24 sty 2013, 16:34 ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelniacz wału korbowego |
Ile dałeś za ten uszczelniacz elringa ? Miejsce montażu było czyste- bez rys nagarów brudu ?? |
| Autor: | dragonov27 [ 24 sty 2013, 18:17 ] |
Miejsce czyste, podobno wchodził ciasno kosztował 20 pare zł. |
| Autor: | drajwer [ 24 sty 2013, 20:21 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Uszczelniacz wału korbowego | |||||||||
W ASO honda dostaniesz brązowe corteco. W ASO zapłacisz 80zł a w zwykłym sklepie nie więcej jak 30. A jak wygląda miejsce gdzie siedzi uszczelniacz? Nie zrobiło się wyżłobienie? Jeśli tak to jest sposób - nasadzić uszczelniacz odwrotnie. |
| Autor: | dragonov27 [ 24 sty 2013, 21:23 ] |
Nie wiem jak teraz wygląda powieszchnia, ale wczesniej było ok. Pomysł z odwróceniem nie jest zły. Sprawdze dokładnie jaki jest stan wału i wtedy może coś sie wyjaśni. Najpierw musze zdobyć dobry uszczelniacz, ale ten który siedział przed wymianą nie był już orginalny. |
| Autor: | Gywer [ 26 sty 2013, 11:09 ] |
proponuję jeszcze zastosować klasyczny zwód sklepowy, zamawiając uszczelniacz wału do poloneza- jest to ten sam uszczelniacz, a dziwnym trafem kosztuje nieraz połowę |
| Autor: | dzonygood [ 26 sty 2013, 11:20 ] |
ja kupowalem do siebie uszczelniacz wału ale od strony rozrządu firmy corteco i zapłaciłem 25 zł.czytałem o elringach i opinie sa rózne.mowili ze czasem do pudełek pakują byle co wiec elring elringowi nierówny. |
| Autor: | waw [ 26 sty 2013, 22:36 ] |
proponowałbym zwrócić uwagę na kierunek obrotu w uszczelniaczu, a to z tego względu, że honda to jedna z niewielu marek, gdzie silnik kręci się w lewo. na wał z tyłu potrzeba zatem prawego uszczelniacza. może elring był niewłaściwy? Założenie hondowego uszczelniacza odwrotnie - jak radzi drajwer w przypadku wyżłobionego wału poskutkuje odrzucaniem oleju do skrzyni. chyba, żeby założyć europejski albo nissanowy. Ja bym proponował wsadzić niższy i obsadzić na klej do gwintów. np. 8mm wysoki i oczywiście prawy. i proponuje kupić corteco, tam w 90% przypadków referencji do japońców jest NOK. |
| Autor: | drajwer [ 27 sty 2013, 0:38 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Uszczelniacz wału korbowego | ||||||||||||||||||
Też się tego obawiałem. Ale od wymiany uszczelniacza przejeździłem ponad dwa lata i ok 10 tys sportowych kilometrów. Nie ubyło grama oleju. W moim przypadku się udało.
Podpisuję się pod tym. |
| Autor: | dragonov27 [ 27 sty 2013, 17:40 ] |
Wczoraj byłem w sklepie i miałem kilka uszczelniaczy w reku i tak jak mówicie, elring kręci się odwrotnie miałem jeszcze uczszelniacz od reno 80 na 100 na 8 ale tak samo. Zamówiłem więc corteco. Jutro sprawdze czy bedzie dobry. Fotka wyjętego poprzednim razem.
| Autor: | waw [ 27 sty 2013, 18:49 ] |
no hondowy |
