Uszczelniacz wału korbowego
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Witam. Mam problem z uszczelniaczem wału od strony skrzyni. Wymienilem uszczelniacz na elring. Wymiary 100 80 10 i zamiast lepiej to po 3 miesiącach jest jeszcze gorzej. Jak myślicie, kupić oem hondy (nok) czy jakiś inny proponujecie ? A może jest inna przyczyna ?
24 sty 2013, 16:32
Ile dałeś za ten uszczelniacz elringa ?
Miejsce montażu było czyste- bez rys nagarów brudu ??
24 sty 2013, 16:34
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Miejsce czyste, podobno wchodził ciasno kosztował 20 pare zł.
24 sty 2013, 18:17
W ASO honda dostaniesz brązowe corteco. W ASO zapłacisz 80zł a w zwykłym sklepie nie więcej jak 30.
A jak wygląda miejsce gdzie siedzi uszczelniacz? Nie zrobiło się wyżłobienie? Jeśli tak to jest sposób - nasadzić uszczelniacz odwrotnie.
24 sty 2013, 20:21
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Nie wiem jak teraz wygląda powieszchnia, ale wczesniej było ok. Pomysł z odwróceniem nie jest zły. Sprawdze dokładnie jaki jest stan wału i wtedy może coś sie wyjaśni. Najpierw musze zdobyć dobry uszczelniacz, ale ten który siedział przed wymianą nie był już orginalny.
24 sty 2013, 21:23
Auto:: mr2 ae86 accIVg
silnik: 4age f23vtec, f22
proponuję jeszcze zastosować klasyczny zwód sklepowy, zamawiając uszczelniacz wału do poloneza- jest to ten sam uszczelniacz, a dziwnym trafem kosztuje nieraz połowę :)
26 sty 2013, 11:09
ja kupowalem do siebie uszczelniacz wału ale od strony rozrządu firmy corteco i zapłaciłem 25 zł.czytałem o elringach i opinie sa rózne.mowili ze czasem do pudełek pakują byle co wiec elring elringowi nierówny.
26 sty 2013, 11:20
Dołączył(a): 19 lis 2012, 19:04
Auto:: prelude
proponowałbym zwrócić uwagę na kierunek obrotu w uszczelniaczu, a to z tego względu, że honda to jedna z niewielu marek, gdzie silnik kręci się w lewo. na wał z tyłu potrzeba zatem prawego uszczelniacza. może elring był niewłaściwy?
Założenie hondowego uszczelniacza odwrotnie - jak radzi drajwer w przypadku wyżłobionego wału poskutkuje odrzucaniem oleju do skrzyni. chyba, żeby założyć europejski albo nissanowy. Ja bym proponował wsadzić niższy i obsadzić na klej do gwintów. np. 8mm wysoki i oczywiście prawy.
i proponuje kupić corteco, tam w 90% przypadków referencji do japońców jest NOK.
26 sty 2013, 22:36
Też się tego obawiałem. Ale od wymiany uszczelniacza przejeździłem ponad dwa lata i ok 10 tys sportowych kilometrów. Nie ubyło grama oleju. W moim przypadku się udało.
Podpisuję się pod tym.
27 sty 2013, 0:38
Auto:: FK2 BA4
silnik: K20C1 B20A9
Wczoraj byłem w sklepie i miałem kilka uszczelniaczy w reku i tak jak mówicie, elring kręci się odwrotnie :/ miałem jeszcze uczszelniacz od reno 80 na 100 na 8 ale tak samo. Zamówiłem więc corteco. Jutro sprawdze czy bedzie dobry. Fotka wyjętego poprzednim razem.
27 sty 2013, 17:40
Auto:: prelude
no hondowy
27 sty 2013, 18:49
