Odpowietrzanie ALB,
Witam. Mam problem z odpowietrzeniem ALB ktoś to już przerabiał?? jak to sie robie w ogóle??
Wymieniałem uszczelki w zaciskach, następnie odpowietrzyłem jak w normalnym aucie bez alb i pedał jest strasznie nisko.
Samo alb działa, tylko podczas hamowania dobija cisnienie, po włączeniu silnika i podczas jazdy nie ma tego terkotania.
09 lut 2013, 15:38
Auto:: Accord III
silnik: B20A2/A7
Generalnie nie jest to trudny zabieg, niemniej jednak nawk...wiać się można solidnie.
Uleciało totalnie mi z głowy co i jak, ale najpierw musisz odpowietrzyć akumulator, a dopiero później pompę.
Musisz wyjąć przekaźnik od akumulatora i na krótko podawać napięcie na nią do momentu aż nabije ciśnienie. Będzie słychać. Popuszczasz ciśnienie odpowietrznikiem. Aż przestanie lecieć piana.
Następnie to samo na krótko z pompą. Ale przy pompie dodatkowo musisz podac napięcie (na krótko) na zawory (soloenid) tak żeby popuściły ciśnienie odpowietrznikami.
Zabawy co niemiara. To takie szczątkowe informacje, ale tyle mi w głowie zostało po tej nierównej walce...
Na starym forum był cały tutorial pięknie opisany.
Poprawicie i uzupełnijcie moją wypowiedz.
09 lut 2013, 16:37
Wszystko krok po kroku znajdziesz w manualu.
09 lut 2013, 17:18
Myślę że można napisać tutorial :) przyda się potomnym :) twórzmy forum na nowo !! :)
09 lut 2013, 18:18
Mam manuala 62sf100.pdf, nie znalazłem tam info o odpowietrzaniu alb, szukałem w dziale hamulce, manual ma coś 970 stron. Może chociaż podpowiecie gdzie jest ten cholerny odpowietrznik pompy alb bo mniej wiecej już znalazłem jak to odpowietrzać:)
09 lut 2013, 18:26
odgrzewam kotleta, bo mam problem...
Zmieniałem zaciski, (auto stało tyłem do dołu, podniesione tylko na lewarku przy lewym przednim kole) , przez moją nieuwagę poziom płynu w ALB byl poniżej minimum więc dolałem. Odpowietrzyłem wszystkie zaciski począwszy od prawego tyłu, na lewym przodzie kończąc. Powietrza w układzie brak, płyn świeży czysty.
Problem mam taki - na wyłączonym silniku pedał hamulca robi się twardy, ale po zapaleniu silnika wpada w podłogę a hamulce praktycznie nie hamują.
Co może być przyczyną?
Dodam, że od serwa odchodzi wąż, który za pomocą zaworu zwrotnego jest podłączony do PGMFi i po jego odpięciu hamulec robi się twardy, ale po ponownym załączeniu pedał znowu wpada w podłogę.
09 lip 2017, 21:49
Może masz problem właśnie z serwem. A jak w trakcie jazdy przy dłuższym hamowaniu? Pedał nie mięknie?
10 lip 2017, 20:29
nie ma jazdy bo hamulce praktycznie NIE HAMUJĄ
przed wymianą zacisków wszystko było ok.
10 lip 2017, 23:01
Wbrew wszechobecnej opinii, że hamulce odpowietrza się od najdalszego koła ....
... po pięciu takich próbach hamulec cały czas był taki sam (miekki, nie stawiał oporu, wpadał po odpaleniu silnika) , dopiero po przestudiowaniu manuala dopadłem schemat wg. którego odpowietrzyłem hamulce i hamulec w momencie wrócił do należytego stanu.
a więc, sekwencja odpowietrzania --> LEWY PRZÓD --> PRAWY TYŁ --> PRAWY PRZÓD --> LEWY TYŁ
19 lip 2017, 8:49
Adam, ale tak ma być w każdej prelude czy tylko wtedy kiedy jest ALB?
19 lip 2017, 9:15
W manualu znalazłem jedną procedurę odpowietrzania, tą którą podałem, więc wydaje mi się że będzie ona dla wersji BEZ i Z systemem ALB.
W dalszej części manuala jest informacja odnośnie odpowietrzania ALB, ale tyczy się samej pompy --> i do tego potrzebne jest specjalne urządzenie (chyba że ktoś potrafi to obejść)
24 lip 2017, 8:50
viewtopic.php?f=9&t=99&p=22102&hilit=Odpowietrzanie+alb#p22102
Tutaj w jednym poście jest opisana procedura odpowietrzenia pompy ALB bez użycia specjalistycznego urządzenia
24 lip 2017, 9:14
Wkleję tutaj, żeby nie szukać :
robione Problem byl w zapowietrzonej pompie i starym plynie w niej Pompe ABSu odpowietrzamy osobno i rowniez osobno podajemy tam nowy plyn hamulcowy Nikt tego w mojej preli chyba nigdy nie robil! Lecialo takie gowno ze hohoho ;) Ja znalazlem przepis na odpowietrzanie na honda trójmiasto Przepis goscia o nicku "rynioo":
- na pompie powinien być odpowietrznik ale nim tylko odpowietrzysz pompę i modulator, a modulator poprzez podanie +12V na elektrozawory.w mojej '91 jest to czarny i czerwony, polaryzacja obojętna.
- odpowietrznik jest na pompie.to taka mała "śrubka" z dziurką i gumowym kapturkiem na głowie.
-najsampierw podłącz prostownik albo odpal motor.w przeciwny razie baterię zarypiesz
-poczekaj aż pompa się wyłączy a jeżeli się nie włączy to znaczy że jest ciśnienie :)
-wyjmij przekażnik od ALB i przygotuj krótki kabel do zwierania styków w nim.
-rozepnij kostni od elektrozaworów na modulatorze 3szt po 3 kable
-przygotuj potrójny kabel z plusa i taki sam z minusa do tychże wtyczek
-najlepiej kup małe konektorki - 3 męskie i 3 żeńskie (o ile dobrze pamiętam) tak będzie najbezpieczniej bo nie zrobisz zwarcia
-podłącz do każdej kostki kable do czarnego i czerwonego (tak jest w accordzie u ciebie może być inaczej więc jak nie masz tych kolorów to sprawdź w manualu albo multimetrem w każdym elektrozaworze są 2 cewki jak podłączysz nie do tych co trzeba to nic złego sieę nie stanie, poprostu nie "upuścisz" ciśnienia do zbiorniczka
-odpowietrz najpierw pompę z akumulatorem.odkręć odpowietrznik wyjmij przekaźnik ALB zewrzyj 2"złote"styki w jego gnieździe i poczekaj aż bombelki przestaną się pojawiać w płynie, potem zakręć odpowietrznik włącz pompe.jak zacznie zwalniać - rozłącz.sama się nie wyłączy więc musisz uważać żeby za dużo ciśnienia nie nawalić bo się może cuś znaturzyć :( znaczy się popsuć)
-następnie zapodaj napięcie na elektrozawory i poczekaj ok 2,3 sek aż płyn z bombelkami przestanie lecieć możesz swiecić tam latarką dla lepszej widoczności.one będą bardzo małe więc nie będziesz ich widział,tylko płyn będzie wydawał się mętny
-następnie czekasz 5,10 może 20 min do czasu aż bombelki wylecą i ulotnią się możesz swiecić tam latarką dla lepszej widoczności.
-powtarzaj operację az do skutku (500 ,1000,2000 razy :) )
-po wszystkim odpowietrz jeszcze raz przednie hamulce.
-bujnij się na jazde próbną daj po hamplach pożądnie parę razy,pedał powinien solidnie "odbijać" jeżeli odbija za słabo to znaczy że jest gdzieś jeszcze trochę powietrza,wtedy odpowietrzasz tylko zaworami(pompą niekoniecznie)
W serwisach Hondy mają specjalne urządzenie do odpowietrzania ALB ,które podłączają do kostki pod siedzeniem pasażera i symulują pracę ALB
ale moja metoda jest tak samo skuteczna.no i nie kosztuje :)
Moze komus sie przyda! Pzdr
24 lip 2017, 23:04
