'Sportowy' kolektor w gaźniku.
Ma sens wyspawanie kolektora wydechowego , o większej średnicy rur w porównaniu do żeliwiaka, bez innych zmian w silniku i dolocie ?
Lub wyspawanie kolektora otej samej średnicy rur ?
Będzie jakaś poprawa ?
mowa o 4 -2- 1.
14 lut 2013, 2:01
Nie wiem moze by cos pomoglo.Kolektor z rurek by mial gladkie powierzchnie w srodku a to zawsze na plus i w dolocie tak samo. W ogole to zeliwniak i dwururka w 12V to tez takie 4-2-1
14 lut 2013, 9:28
jak do tego dasz wieksze dysze w gaźniku, dobrze ogarniete gaźniki i dolot to powinno dać jakieś 5 koni
15 lut 2013, 20:33
mowa o 4 -2- 1.
Bez innych zmian w silniku i dolocie, bez zmian w dalszej części układu wydechowego taki kolektor NIC Ci nie da,a wręcz prawdopodobnie pogorszy osiągi. Co innego jeśli zmienisz dolot, wyposażysz się w szerokopasmową sondę i podasz odpowiednio więcej paliwa na gaźniku. U mnie na wtrysku właśnie tak było, sam kolektor nie tylko nic nie dał, ale wręcz zabrał. Wystarczyło natomiast zmienić wkładkę filtrującą na JR i w połączeniu z takim kolektorem poprawiło się w całym zakresie obrotów. Gdybym to jeszcze dodatkowo wystroił, byłoby pewnie jeszcze lepiej.
16 lut 2013, 12:39
