składak dół silnika z a3 a góra z a5
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=748
Strona 1 z 2
Autor:  Wojo [ 22 lut 2013, 0:48 ]
Tytuł:  składak dół silnika z a3 a góra z a5
czy ktos tak kiedyś robił jakie osiagi czy trudna sprawa bo moze w moim przypadku to bedze lepsze rozwiązanie słucham waszych oponi!!
Autor:  szpura [ 22 lut 2013, 1:02 ]
Tytuł:  Re: składak dół silnika z a3 a góra z a5
sledzac forum nie raz sie pojawilo to pytanie. Z tego co pamietam to dól z gora od 16v padnie i to szybko.
Autor:  Harry [ 22 lut 2013, 1:03 ]
będzie żyć bo doły są te same, różnią się tłokami i czopami korbowymi jeśli dobrze pamiętam, co do osiągów i wytrzymałości niech inni się wypowiedzą
Autor:  drajwer [ 22 lut 2013, 9:54 ]
Blok jest taki sam ale wał jest grubszy i tłoki inne. No i 16v ma chłodzenie oleju. Ale to można przełożyć. Czemu taki setup padnie? Bo na dół, który dostawał moc nie większą niż 109KM idzie czapa, która daje moc 140KM. Jeśli nie zrobi się remontu całej jednostki to dość szybko się taki setup wysra.
Autor:  Wojo [ 22 lut 2013, 13:25 ]
dzieki bardzo za infooo:D jeszcze nie wiem czy wleci całe a5 czy tylko góra zobaczy się !!
Autor:  uaz555 [ 23 lut 2013, 20:00 ]
W którym Miejscu wał jest grubszy?? Z tego co patrze to na hipolu panewki w a3 i a5 są takie same, źle coś patrze czy na stronie jest błąd??
Autor:  drajwer [ 23 lut 2013, 20:01 ]
Na pewno jedno z dwojga :)
Autor:  DominikPab [ 23 lut 2013, 20:53 ]
Ja mam w swojej A9 Wał od Accorda 150km. Kupiłem cały motor na szrocie za 650pln. Gość ma jeszcze jeden silnik na magazynie.
Autor:  drajwer [ 23 lut 2013, 20:57 ]
Twierdzisz, że F22 ma taki sam wał jak B20A 16v ???
Wszystko pasowało bez problemu?
Autor:  DominikPab [ 23 lut 2013, 20:59 ]
Oczywiście tylko koło zębate od A9 zostaje :ok: i wszystko gra
Autor:  DominikPab [ 23 lut 2013, 21:11 ]
Poprawka nie Z F22 tylko B20A2 Williams ma ten motor w sw AC. Sory :oops: zresztą brał ode mnie pozostałości z tego motoru
Autor:  preludolec [ 23 lut 2013, 21:38 ]
Nie Williams, nie Williams tylko ja i Williams ;) Witam Cię Dominiku!
Autor:  DominikPab [ 23 lut 2013, 21:41 ]
Witam Mojego Kolegę z Łodzi ;)
Autor:  DominikPab [ 23 lut 2013, 21:42 ]
A tak przepraszam :P Witam Kolegę ;)
Autor:  Wojo [ 27 lut 2013, 16:55 ]
panowie a jeśli załoze góre od a5 to jaki mam dać rozrząd pasek i takie ciekawostki?
