Wybija płyn hamulcowy górą zbiorniczka
http://prelude3web.com.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=99
Autor:  clever77 [ 26 lis 2012, 12:22 ]
Tytuł:  Wybija płyn hamulcowy górą zbiorniczka
A teraz taki oto problem
Wymienilem tarcze i klocki na tyle Wszystko niby fachowo Ale... Okazalo sie ze po odpowietrzeniu i uzupelnieniu poziomow w obu zbiorniczkach (miedzy max i min) z lewego zbiorniczka wybija mi plyn gora! W innych miejscach nie ma zadnych wyciekow (sprawdzone) W obu zbiorniczkach poziom plynu schodzi na min. Z dziwnych objawow doszedl dzwiek terkotania ktory trwa max 1 min i nieregularnie (pompa ABS ???) Czasami po odpaleniu czasami w czasie jazdy Wrr nie ma reguly Czy ktos napotkal kiedys taki problem?? Doszly mnie sluchy ze to moze byc zwiazane z jakims patentem na odpowietrzanie
Pzdr
Autor:  clever77 [ 28 lis 2012, 14:32 ]
Tytuł:  Re: Wybija płyn hamulcowy górą zbiorniczka
Z nowosci
Poziom plynu spadl tak ze zapalilo sie info na desce Trza bylo dolac
Zauwazylem ze otwierajac zbiorniczki ucieka powietrze Jakby bylo jakies w nich cisnienie
Nikt sie nie spotkal z problemem??
Autor:  Mugen [ 28 lis 2012, 21:57 ]
Podobny problem miał na P3WEB Williams. Tam zawiodł chyba elektrozawór w pompie ABS? A u Ciebie działa czy nie? Jak masz to ja obstawiam serwo.
Autor:  szpura [ 29 lis 2012, 18:19 ]
Pzdr
To pompa od abs'u dobija cisnienie, takze to "norma"
Autor:  clever77 [ 29 lis 2012, 21:31 ]
A wiec :)
Dzieki za info o normie cisnienia i dzieki za nadanie kierunku gdzie grzebac Jak sie uda to w weekend obadam i dam znac
Pzdr
Autor:  clever77 [ 04 sie 2014, 16:16 ]
Zrobione Problem byl w zapowietrzonej pompie i starym plynie w niej Pompe ABSu odpowietrzamy osobno i rowniez osobno podajemy tam nowy plyn hamulcowy Nikt tego w mojej preli chyba nigdy nie robil! Lecialo takie gowno ze hohoho ;) Ja znalazlem przepis na odpowietrzanie na honda trójmiasto Przepis goscia o nicku "rynioo":
- na pompie powinien być odpowietrznik ale nim tylko odpowietrzysz pompę i modulator, a modulator poprzez podanie +12V na elektrozawory.w mojej '91 jest to czarny i czerwony, polaryzacja obojętna.
- odpowietrznik jest na pompie.to taka mała "śrubka" z dziurką i gumowym kapturkiem na głowie.
-najsampierw podłącz prostownik albo odpal motor.w przeciwny razie baterię zarypiesz
-poczekaj aż pompa się wyłączy a jeżeli się nie włączy to znaczy że jest ciśnienie :)
-wyjmij przekażnik od ALB i przygotuj krótki kabel do zwierania styków w nim.
-rozepnij kostni od elektrozaworów na modulatorze 3szt po 3 kable
-przygotuj potrójny kabel z plusa i taki sam z minusa do tychże wtyczek
-najlepiej kup małe konektorki - 3 męskie i 3 żeńskie (o ile dobrze pamiętam) tak będzie najbezpieczniej bo nie zrobisz zwarcia
-podłącz do każdej kostki kable do czarnego i czerwonego (tak jest w accordzie u ciebie może być inaczej więc jak nie masz tych kolorów to sprawdź w manualu albo multimetrem w każdym elektrozaworze są 2 cewki jak podłączysz nie do tych co trzeba to nic złego sieę nie stanie, poprostu nie "upuścisz" ciśnienia do zbiorniczka
-odpowietrz najpierw pompę z akumulatorem.odkręć odpowietrznik wyjmij przekaźnik ALB zewrzyj 2"złote"styki w jego gnieździe i poczekaj aż bombelki przestaną się pojawiać w płynie, potem zakręć odpowietrznik włącz pompe.jak zacznie zwalniać - rozłącz.sama się nie wyłączy więc musisz uważać żeby za dużo ciśnienia nie nawalić bo się może cuś znaturzyć :( znaczy się popsuć)
-następnie zapodaj napięcie na elektrozawory i poczekaj ok 2,3 sek aż płyn z bombelkami przestanie lecieć możesz swiecić tam latarką dla lepszej widoczności.one będą bardzo małe więc nie będziesz ich widział,tylko płyn będzie wydawał się mętny
-następnie czekasz 5,10 może 20 min do czasu aż bombelki wylecą i ulotnią się możesz swiecić tam latarką dla lepszej widoczności.
-powtarzaj operację az do skutku (500 ,1000,2000 razy :) )
-po wszystkim odpowietrz jeszcze raz przednie hamulce.
-bujnij się na jazde próbną daj po hamplach pożądnie parę razy,pedał powinien solidnie "odbijać" jeżeli odbija za słabo to znaczy że jest gdzieś jeszcze trochę powietrza,wtedy odpowietrzasz tylko zaworami(pompą niekoniecznie)
W serwisach Hondy mają specjalne urządzenie do odpowietrzania ALB ,które podłączają do kostki pod siedzeniem pasażera i symulują pracę ALB
ale moja metoda jest tak samo skuteczna.no i nie kosztuje :)
Moze komus sie przyda! Pzdr
Autor:  Armagedon [ 05 sie 2014, 17:58 ]
Kurcze dobrze wiedzieć, bo u mnie niby wszystko ok ale płyn w zbiorniczku alb jakiś taki mętny i brudnawy także przydałoby się wymienić.
Autor:  Piter [ 06 sie 2014, 9:29 ]
Jeśli ta metoda jest skuteczna to warto wrzucić ten opis do działy DIY. Z tego co kiedyś czytałem odpowietrzanie układu i pompy od ALB nie jest rzeczą prostą, a wg manuala wręcz wymaga bardziej specjalistycznych narzędzi. Jeśli dobrze pamiętam.
Autor:  MarekBA4 [ 05 paź 2016, 13:26 ]
Jak długo trwa takie odpowietrzenie ALB? W mojej po 20min nadal wypływają małe bąbelki powietrza...
Autor:  clever77 [ 06 paź 2016, 13:14 ]
z tego co pamietam to dosc dlugo (dawno temu to bylo)
Robilismy przerwy zeby pompa sobie odpoczela i sie nie spalila
