Sterowanie szybami bez włączonego zapłonu
Elektryczne szyby to błogosławieństwo, które czasem bywa przekleństwem jak się gasi auto i chce domknąć szyby i trza znów włączać zapłon, oglądać choinkę na desce i słuchać nawiewu i pstryczenia przekaźników.
Można zasilanie poprowadzić 'na krótko' ale po co przekaźnik ma trzymać przy zamkniętym aucie.
Po przestudiowaniu schematów przepiąłem przewód wychodzący ze skrzynki bezpieczników w inne miejsce i wszystko ładnie działało do pierwszego deszczu, kiedy to okazało się, że padł mi tryb przerywany wycieraczek :grr:
Więc opracowałem inny sposób.
1. Trzeba zdemontować obudowę coin'a tą z nawiewem na ballsy, podnóżek i ten plastik z kawałkiem dywanu przykrywający cięgno maski.
2. dokopać się do przekaźników, schowanych głęboko za pedałem sprzęgła. wystarczy odkręcić jedną śrubę (na rysunku) i wysunąć plastikową szynę w dół. Interesujący nas przekaźnik to ten ostatni.
3. Można to zrobić na low budżecie, uciąć przewód i dosztukować, ale lepiej i bezpieczniej zrobić sobie nowy pojedynczy przewód z nasuwkami 6,3 na obu końcach. Wystarczy cienki śrubokręt i można wyciągnąć przewód ze stykiem z tej podstawki, następnie go zaizolować na wszelaki.
Przewód zasilający cewkę to ten zielono-czarny,
4. Na miejsce zielono-czarnego wpinamy wspomniany wyżej nowy przewód a jego drugi koniec we wskazane miejsce w skrzynce. Jest puste i na wierzchu. Ma to taką zaletę, że przekaźnik jest zabezpieczony bezpiecznikiem (tym samym co radyjo)
Można podłączyć też bezpośrednio do aku, ale wtedy trzeba wpiąć w obwód bezpiecznik a przekaźnik nawet po zamknięciu auta będzie ciągle podtrzymany i będzie pobierał prąd. Niedużo, ale jednak.
Ostatnio edytowano 06 cze 2013, 12:44 przez Yreq, łącznie edytowano 5 razy
04 cze 2013, 12:59
Bardzo ciekawy mod, też mnie zawsze irytowało domykanie szyb :D teza będzie przerobić :P
04 cze 2013, 14:06
Auto:: CG2
silnik: J30A1
wystarczy pozamykać szyby przed zgaszeniem silnika ,ja tak robię i się sprawdza w 100% :lol:
Ciche auta zabijają dzieci
05 cze 2013, 17:47
silnik: B20A5, 4A-GE
Ja mam to jeszcze lepiej rozwiązane, dołożyłem moduł zamykania szyb i wszystkie domykają mi się z pilota :gwizdze:
05 cze 2013, 19:10
Online
Ja w obu prelach mam sterowanie szyb niezależnie od stacyjki. Gywer mi to zrobił. Nie patrzyłem jak ale zajęło mu to chwilę. A domykanie mam w czerwonej. Ale tylko na szyby. Z szybrem podobno jest klopot chociaż w civicu domyka mi się fabrycznie.
06 cze 2013, 8:02
z szybrem jest szopka, bo przychodzą po dwa przewody do zasilania cewki, cholera wie po co :mur:
I nie musisz marnować czasu na grzebanie w obwodach ;) Ten mod ma na celu poprawę wygody. Jeśli bez tego działanie szyb jest wystarczająco wygodne, lub szyby są na korbkę, to przeróbka jest bez sensu :mrgreen:
06 cze 2013, 8:47
Nie do końca rozumie, ten przewód zielono czarny trzeba uciąć i wpiąć do skrzynki z bezpiecznikami a sam przekaźnik ma być bez tego przewodu??
06 cze 2013, 9:55
:jaa: zielono-czarny odpinamy i nie używamy, zamiast niego trzeba podpiąć do przekaźnika nowy przewód a jego drugi koniec do skrzynki z bezpiecznikami tam gdzie zaznaczyłem kółkiem i to wszystko ;)
06 cze 2013, 12:40
Dzisiaj dokończyłem projekt, szybierdach działa już razem z szybami.
Znów rozwiązanie największego problemu okazało się najprostsze.
Zachodziłem w głowę, czemu do zasilania przekaźników szybra dochodzą po dwa przewody i jak się okazało zrobione jest to tak, że do pierwszego wchodzi zasilanie i jest rozgałęzienie do drugiego i do trzeciego (od szyb) Odcinki przewodu między kolejnymi stykami były na tyle długie i zgrabnie poukładane, że myślałem, iż wszystkie idą gdzieś w głąb wiązki. Po wyciągnięciu okazało się, że nic bardziej mylnego :torba:
Teraz cały mod stał się całkiem banalny. Wystarczy zrobić sobie taki oto przewód z nasuwkami 6,3mm:
Albo po prostu uchlastać zielono-czarny, przed pierwszym przekaźnikiem i podłączyć do skrzynki z bezpiecznikami we wskazane (w pierwszym poście) miejsce.
Ja nie chciałem niszczyć ori instalacji, więc zrobiłem nowy przewód, ale dosztukować też można. Nie trzeba wtedy nawet męczyć się z wyciąganiem styków z obudowy
07 lip 2013, 22:58
Auto:: Perelede=)
silnik: H22A/H22A7/B20A7
bardzo przydatny i łatwy mod! Podziękował! :]
18 sie 2013, 11:42
dla 100% satysfakcji, podaj jeszcze długość tego przewodu i odległości między konektorami :)
18 sie 2013, 11:51
Niestety, za póżno ta uwaga. mam jakieś 1000km do swojej. na oko trzeba ocenić. popatrz jak w aucie jest to osdzone. Odległości nie są duże a nadmiar łatwo można upchnąć. tolerancja jest duża.
18 sie 2013, 23:20
yeah....właśnie zrobiłem to u siebie:)o niebo lepiej kiedy nie trzeba zapłonu załączać.
21 sie 2013, 15:17
