Autor |
kalina
silnik: 2.0t, 3.0
Jeśli ktoś zna, to proszę o wrzucenie wymiarów oryginalnych głośników w 3 genie polifcie, wiem że była o tym mowa na starym forum, ale niestety wiedza przepadła
09 gru 2012, 13:23 |
mlodyrychu
Dołączył(a): 15 lis 2012, 1:01 Posty: 837 Lokalizacja: Kattowitz Gieschewald
w drzwiach są 13cm a z tylu chyba 16cm maksymalny wymiar głębokości montażowej głośników przednich to 56mm
09 gru 2012, 16:09 |
szpura
100mm w drzwi, a na polke 160mm (6/5'') w przedlifcie. O ile sie nie myle to w polifcie jest to samo.
09 gru 2012, 16:10 |
z tyłu też chyba są 13 z tego co pamiętam Milwarch pisał na starym forum pisz do niego priv powinien pomóc
09 gru 2012, 20:21 |
kalina
silnik: 2.0t, 3.0
to jak z tym przodem 10 cm, czy 13, bo są rozbieżności
09 gru 2012, 22:50 |
szpura
z przodem jest tak ze jak nikt w nich nie grzebal to oryginal jest 10cm. Po wyjeciu tego dystansu czy jak to sie tam zwie wchodzi 13cm. Z tylem natomiast sprawa wyglada podobnie (chyba ). Kupilem 16cm i siadlo idealnie z ta roznica, ze powinny tam byc chyba jakies fabryczne dystanse.
10 gru 2012, 1:02 |
milwarch
Oryginalnie i przód i tył miały 10cm bo głośniki montowane były w takich metalowych pierścieniach. Z przodu bez pierścienia bez problemu wchodzi 13cm, a z tyłu jeśli mają zostać fabryczne maskownice to 10cm, choć w ten pierścień wchodzi też 13-stka i po wywierceniu w nim odpowiednich otworów można mieć 13cm głośniki z fabrycznymi maskownicami.
10 gru 2012, 1:20 |
mlodyrychu
a koszyki w drzwiach nie są pod 13cm ??
10 gru 2012, 20:45 |
milwarch
Odpowiem tak: patrz numer 3 i 4. http://old.japancars.ru/cat/honda/index ... lk=B__16006 to taka gombkowata uszczelka, która po 20 latach jest na stałe przyklejona do 4. To chyba wszystko w tym temacie
10 gru 2012, 21:09 |
kociak
Dołączył(a): 14 lis 2012, 10:12 Posty: 9 Lokalizacja: Wrocław
Oryginalnie przód i tył 5" czyli 13cm. Spokojnie można pchać 16cm tylko z przodu trzeba zdemontować oryginalny kosz na głośnik i zastąpić go dystansem (niestety nie pamiętam jakiej grubości).
11 gru 2012, 20:20 |
mooha
wreszcie ktos podał sensowne wymiary głośnika
11 gru 2012, 22:33 |
mlodyrychu
dystans 12mm wystarcza
11 gru 2012, 23:10 |
dzonygood
Ja u siebie mam zamontowane w drzwiach 16 cm głośniki.Dorobilem sobie dystanse z plyty.
01 sty 2013, 10:07 |
boczak91
Dołączył(a): 22 cze 2013, 19:49 Posty: 162 Lokalizacja: Pruszcz Gdański
silnik: 1.8 Turbo / 3.0 2JZ
pokaże mi ktoś fotki jak wyglada zamocowanie 165mm?? i jaka mają gł. montażową chce wsadzić morele tempo i po wstepnej przymiarce stwierdzam ze sie nie uda raczej bez wiekszego kombinowania ;/
_________________ Charade 1.0D + Charade 1.0B -> Prelude 3 B20A5 -> CIVIC EG5 D16Z6 -> Saxo 1.5D -> Charade GTTi 1.0T -> Prelude 3 B20A5 4WS + Toyota MR2 AW11 -> Charade 4WD -> MX5 NBfl 1.8 -> Clio II 1.5 DCI + MX5 NA 1.8 Turbo
02 lip 2014, 20:46 |
Glina
Z przadu musisz wsadzić dystanse minimum 10mm ja mam bez ale jest na styk z szyba.
_________________PRACOWNIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ -CZĘŚĆI DO P3G Dla forumowiczów zniżka !!! tel:503789900
02 lip 2014, 21:29 |
