Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
wolne obroty - regulacja
Auto:: Honda Prelude 1991
hej mam mały problem z wolnymi obrotami , chodzi o ssanie na bardzo zimmnym silniku mam zaraz po odpaleniu 1900 jak je zmiejszyć? dodam ze po nagrzaniu obroty trzymają okolo 800 nawet ponizej ;) i ze srubka od przepustnicy jest maxymalnie okręcona tak zeby przepustnica sie nie zacinała , wiec nie piszcie zeby ustawic ta własnie srubką ;) ostatnio zakładałem sekwencje wiec cały kolektor jest uszczelniony na nowo i wszystko bardzo dobrze przeczyszczone ( taak , przepustnica i krokowy czysciłem najdłuzej )
18 gru 2012, 11:19
W B20A5 mam podobny problem. Obroty sięgają nawet 2k. Śrubkę mam skręconą na maxa, krokowiec też czyściłem.
Zauważyłem wtedy, że na samym krokowcu tyż jest śruba do regulacji. Jestem niemalże pewien patrząc na jego budowę, że można nią regulować airflow=obroty. Nie skorzystałem jeszcze, bo mój krokowy po wyczyszczeniu dalej wariuje co go klasyfikuje raczej do wymiany :x
Może się jeszcze ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć, ale ja nie widzę innej możliwości
18 gru 2012, 13:56
Czujnik temperatury...
18 gru 2012, 14:18
Jednożyłowy? Ten szedł do ECU?
18 gru 2012, 14:22
a gdzie on sie znajduje?
18 gru 2012, 17:31
sprawdz sobie w manualu ile powinien miec silnik obrotow na ssaniu przy jakiej temperaturze...
18 gru 2012, 17:54
Ten co idzie do ecu.
18 gru 2012, 20:42
a moze ktos zanaczyc na jakims zdjeciu gdzie on konkretnie jest? bo ja nie kumam
18 gru 2012, 22:41
obok termostatu. Na wprost masz dwa czujniki. jeden jest od sterownika drugi od deski.
18 gru 2012, 23:35
Najprościej będzie jak powiesz czy to jedno, czy dwu-przewodowy czujnik, bo takie tam są o ile pamiętam :hmm:
I też mi coś świta, że to był jednoprzewodowy do ECU
19 gru 2012, 0:14
Właśnie tak Yreq. Jednopinowy jest do sterownika a dwupinowy na deskę ;)
19 gru 2012, 0:36
wymieniłem dzisiaj ten czujnik na nowy ;) niby cos tam sie zmiejszyło ale dalej to chyba nie to niby tak spadło na 1.5 tys ale jednolitosci takiej nie ma mozna powiedziec ze skacze na obrotach
19 gru 2012, 16:16
1,5k po rozruchu to nie jest przeca dużo. A jeżeli falują To już krokowy :gwizdze:
20 gru 2012, 0:47
Przecinek 1,5 tys. to normalne zjawisko przy tej aurze... Przeca nie będziesz miał zaraz po odpaleniu 900. Posprawdzaj sobie wężyki podciśnieniowe zanim wymienisz krokowca. Być może któryś ma dziurę i przez to falują obroty.
20 gru 2012, 13:44
a kto wie od czego ta srubka?
dodam ze nadal mam problem po odpanieniu obroty wskakują na 1900 i spadają stopniowo jak sie nagrzewa chcem to wyregulowac , moze na krokowym jest jakas ragulacja?
Ostatnio edytowano 28 gru 2012, 0:50 przez prze_cinek, łącznie edytowano 1 raz
28 gru 2012, 0:47
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
