olej do skrzyni
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
Witam Panowie.
Pytanko.... jaki olej do skrzyni biegów?
bo mam 10w40 mobil 2000 tylko to API jest SL i CL , a w manualu piszą że SAE 10w30 lub SF 10w40 ?
czy wlać MTF ?
hm...
pozdro
Rumun
30 sty 2015, 20:55
MTF.
30 sty 2015, 22:34
nikolai66 napisał(a):
MTF.
Ty sie znasz...
10W/40 lej
30 sty 2015, 22:36
plewis napisał(a):
10W/40 lej
Rzekł vagomaster.
30 sty 2015, 22:39
Niektórzy twierdzą, że 10w40 jest lepszy dla tych skrzyń niż MTF. Na pewno im nie szkodzi, bo pod 10w40 były projektowane. Z drugiej strony ja w swojej zalałem MTF przy przebiegu ca. 150 tysięcy km. Przejechałem kolejne 70 tys. (po drodze go raz wymieniałem, zgodnie z przebiegiem) i nic się skrzyni nie stało. Działa bardzo dobrze do dziś. Tak więc czy zalejesz to czy to - będzie ok.
30 sty 2015, 23:11
Jezeli nie widac roznicy to po co przeplacac :D
31 sty 2015, 0:58
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
dzięki panowie, chyba zaleje ją 10w40 bo mam taki. jak piszecie że nie ma różnicy to tak jak Szpura pisze-"po co przepłacać"
Rumun
31 sty 2015, 11:32
Auto:: Prelude III '91
Kto się orientuje jak jest z dostępem do korka spustowego i korka do napełniania skrzyni olejem w manualu ? Dam radę bez podnośnika zmienić olej ?
16 lut 2015, 21:26
Z 10 cm min musiałbyś podnieść auto - jedź do bylejakiego warsztatu w Twojej okolicy - wymiana z napełnieniem zajmieok 30 min na podnośniku, więc nie warto sie męczyć, jeśli nie masz warunków.
16 lut 2015, 21:31
Dzięki za odpowiedź. Garaż mam, lewarek mam, więc skoro dostęp nie jest utrudniony jakoś straszliwie to sam się chętnie pobawię :) Zastanawia mnie tylko, czy do napełnienia skrzyni olejem wystarczy lejek i kawałek rurki, czy bez szprycy się nie obejdzie ?
16 lut 2015, 21:55
Wystarczy.
16 lut 2015, 22:07
śruba spustowa jest na "kwadrat" na samym dole skrzyni, śruba wlewowa jest przy prawej półosi też dobrze widoczna
17 lut 2015, 0:57
Szpryca ułatwi ci napełnianie i to bardzo. Lejek nie wchodzi w grę.
17 lut 2015, 15:01
Potwierdzam szprycom bylo bezproblemowo
17 lut 2015, 17:05
