W swoim B20a5 miałem identyczną sytuacje. stała z miesiąc, pojeździła 15min i więcej nie odpaliła, tylko strzelała z wydechu przy kręceniu. paliwo było, iskra była, ale jak się okazało nie wtedy kiedy trzeba
Rozkręć aparat zapłonowy i wyczyść czujnik pierwszego cylindra i wału. są pod palcem w głębi. jeśli palec nie będzie chciał zejść, to wlanie i pobełtanie ekstrakcyjnej też powinno pomóc.
Objawy z tego co piszesz by się zgadzały. Na podstawie odczytów z tych czujników komputer koryguje moment strzału iskry
