Autor |
Bartek145
Dołączył(a): 10 paź 2016, 10:51 Posty: 22 Lokalizacja: Bolków
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Witam . Kłaniam się nisko Amianowicie tak. Pacjentem jest Prelude 91' z silnikiem B20A9. Mam bardzo wielki kłopot/problem z błędem nr5. Jest to mianowicie 'MAP sensro'. Sam się nie potrafie z tym uporać bo próbowałem wielu już rzeczy tj. -wymiana Map sensora na nowy -Wymiana przewodów podciśnienia na nowe -wymiana przepustnicy na inną z B20A9 -Wymiana całego kolektora ssącego na inny z B20A9 Nie mam już więcej pomysłów co by mogło być jeszcze nie tak. z czym moge jeszcze powalczyć żeby pozbyć się tego błędu. I tu pojawia się moje pytanie. czy jest jakiś cudotwórca magik z Dolnego Śląska który ma możliwość ogarnięcia mi tego. Oczywiście Pralką przyjade gdzie trzeba itd. Chyba że ktoś z was miał już taki problem i jest mi w stanie "łopatologicznie" wytłumczyć jak się tego błędu pozbyć. Dziękuje i Pozdrawiam.
18 lut 2017, 17:37 |
A może uszkodzona jest wiązka?
18 lut 2017, 18:04 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Kolektor razem z wiązką był przełożony
18 lut 2017, 19:13 |
mlodyrychu
Dołączył(a): 15 lis 2012, 1:01 Posty: 835 Lokalizacja: Kattowitz Gieschewald
resetowałeś kompa ?
19 lut 2017, 0:25 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
tak i dalej to samo
19 lut 2017, 13:03 |
Armagedon
Dołączył(a): 16 lis 2012, 0:28 Posty: 463 Lokalizacja: Białystok
silnik: B20A5, 4A-GE
odpalaj service manuala i sprawdzaj wszystko krok po kroku. Musi być gdzieś przyczyna, a z serwisówką na pewno ją odszukasz.
19 lut 2017, 16:06 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Ja się po pół roku już poddałem ale mechanik mówił że to ewidentnie MAP sensor jest sztachnięty. także tu moje błagania jeśli ktoś ma działającego MAPa w 100% i nie wie co z nim zrobił ja z chęcią kupie. wyrwe sobie flaki ale cena nie ma znaczenia
20 lut 2017, 18:33 |
Harry
A nie masz gdzieś nieszczelnego dolotu?? Przypomni mi ktooś gdzie jest map sensor bo już nie pamiętam jak silnik w 3g wygląda
20 lut 2017, 22:06 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Dolot jest raczej szczelny. Ale ręki nie dam sobie uchlastać Map sensor znajduje się w blak boxie. Z takiego pudełeczka z którego wychodzą podciśnienia
20 lut 2017, 22:13 |
Harry
już pamiętam, oglądałem przed chwilą zdjęcia w google. podciśnienia nie są pomylone??
20 lut 2017, 22:18 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Podciśnienia składałem jak na schemacie w manualu i dodam jeszcze że wyciągałem jede a na jego miejsce wstawiałem nowy
20 lut 2017, 22:21 |
a jakie są objawy? błąd dobrze odczytujesz? czy b20a9 jest seryjne, czy po swapie?
20 lut 2017, 22:38 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
jest strasznie zamulona i brakuje jej mocy. tzn. ma tak koło 100km ale napewno nie 140km błąd odczytuje z okna samodiagnostycznego. Dioda mruga 5 razy czyli zgodnioe z manualem jest to 'MAP sensor'. A faktycznie jest po swapie z b20a3 na b20a9. ale raczej wszystko z dawcy zostało przełożone. NIE WIEM bo nie ja to robiłem tylko poprzedni właściciel.
20 lut 2017, 23:11 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
ostatnio jeszcze zaczeła się takjakby dławić i nie wkręcać się na obroty. dopiero po chwili zaczyna się stabilizować i wraca wszystko do "normy" coś w deseń za bogatej mieszanki albo za słabej. dokładnie nie jestem w stanie napisać bo mechanikiem nie jestem. Świerzak w mechanice jeszcze, ale staram się co nieco robić
20 lut 2017, 23:18 |
jaki kolor auta i czy kupiłeś je pod Wrocławiem? bo jeśli buda szara i spod Wrocławia to prawdopodobnie znam to auto, ale jeśli jednak nie to dla pewności sprawdź czy mrugnięcia diody są identycznie krótkie, pytam dla pewności aby się nie okazało, że jest to np. błąd 14
21 lut 2017, 10:48 |
