Kolektor wydechowy - który ?
Cześć, który według was jest lepszy.
https://www.ebay.com/itm/OBX-Tri-Y-with ... :rk:6:pf:0
https://www.ebay.com/itm/OBX-Racing-Exh ... :rk:8:pf:0
lub inne propozycje.
11 lut 2019, 23:08
Drugi link jest do silnika A20...
11 lut 2019, 23:49
Przy pierwszym będzie trzeba porzeźbić by założyć sondy lub zrobić konwersję na 1 u dołu a drugi nie pasuje do B20A
12 lut 2019, 0:14
A co ma dać ta chińszczyzna poza tym, że jak jest nowa to się świeci? Można mądrzej wydać 300 dolarów.
12 lut 2019, 8:30
Już lepiej oddać do warsztatu żeby wyspawali.
Przynajmniej będzie trwały i nie popęka :)
12 lut 2019, 10:35
Jak macie sprawdzony warsztat czy osobę, która profesjonalnie zbuduje kolektor który poprawi przepływ to dawajcie namiary.
Obawiam się że ciężko bedzię.
12 lut 2019, 22:49
Czyli jeśli dobrze rozumiem japończycy projektując prelude coś spartolili - konkretnie kolektor wydechowy - i trzeba poprawić fabrykę? Żartuję. ;)
Owszem, kolektor od A9, choć najlepszy ze wszystkich jakie były w B20 ma swoje wady. Ale można je poprawić z pomocą wiertarki i kamieni szlifierskich. Pytanie czy w ślad za modyfikacją kolektora wydechowego zmodyfikowana będzie reszta układu wydechowego? Czy układ dolotowy też będzie modyfikowany? Auto ma lepiej jechać z dołu czy w górnej partii obrotów? Jakie masz w ogóle zamiary? pytam z ciekawości nie uszczypliwości. Od dawna nikt się nie bawił w mody z B serią. Tym bardziej jestem ciekaw projektu i szczerze kibicuję.
12 lut 2019, 22:58
Wydech mam cały z kwasiaka 2,25" sam go robiłem i ma się dobrze, po 4 latach ciężkiej eksploatacji przyszedł czas na remont większości podzespołów w moim aucie łącznie z silnikiem nie jest źle ale daleko do tego co było.
Szkoda mi trochę kasy na ten kolektor ze USA ale słyszałem że ten układ Tri-Y daje największą poprawę przepływu i po montażu byłby cały układ w 100% z kwasiaka. Do tego wjedzie cały nowy zawias z nowymi hamulcami, nowe koło na lekkiej feldze i jako auto w końcu tylko na niedzielę posłuży i da mi jeszcze na wiele lat frajdy.
Po kilku krotnej wymianie amortyzatorów i walce z utwardzaniem, regeneracją ich na sprężynach H&R -40 zostaje ostatnie wyjście GWINT do tego poliuretan i myślę że do zawiechy nie będę zaglądał przez dłuższy czas no chyba że regulacja i ustawienia a to już przyjemność.
Felgi szukałem jak najlżejszej w normalnych pieniądzach co nie jest łatwe i znalazłem felge poniżej 7kg do tego jeszcze lekka opona przy aluminiowym kole zamachowym i odchudzonym kole pasowym powinno dać efekt nie jak turbo czy kompresor :) ale będzie większa swoboda nabierania obrotów.
Hamulce miałem Mikody GT i klocki Hawki HP+ powiem tak auto hamowalo dobrze ale po agresywnej jeżdzie po serpentynach tarcze prawie się zapaliły (zostały rozhartowane, zużywały się nie równomiernie głębsze rowki po obwodzie) nie biły i tak je dojechałem do końca. Kupie na przód coś lepszego z dobrym klockiem na tył Mikoda GT a Hawki które miałem, miały największy współczynnik zjadały tarcze :) ale pyliły strasznie i do tego piszczały okrutnie.
Leży jeszcze 4WS ale już nie będę miał w tym roku czasu i siły na wymianę.
Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na drogach.
Foty będą w Galerii po zakończeniu prac.
14 lut 2019, 20:51
4WS da Ci większą frajdę niż wszystko co powyżej razem wzięte. A przekładkę trzeba było zrobić przy okazji wymiany amortyzatorów. To niewiele więcej roboty.
14 lut 2019, 21:04
silnik: H22A
Chłopie zakładaj ten 4WS na co ty czekasz. :mur:
Wtedy dopiero zobaczysz co to frajda z jazdy :D
15 lut 2019, 18:53
Spokojnie przyjdzie i na 4WS czas.
Jeździłem moim dawcą części z 4WS i zgadzam się z wami inny świat.
16 lut 2019, 9:36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
