[ Posty: 8 ] |
Szyby boczne - opuszczanie
Yreq
Problem wygląda następująco: Boczek ściągnąłem, na prowadnice i zębatkę od silnika smaru żech naciepał. W uszczelkoprowadnice silikonowego napryskałem tyle, że łojojoj i po złożeniu szału nie ma. Dalej chodzi to ciężko dosyć. Nie wiem, czy ta uszczelka co jest razem z boczkiem tego w dużej mierze nie powoduje, ale jest złożone dobrze. Macie jakie doświadczenia z tym problemem? Jakieś sugestie? Nie wiem czy o czymś może nie zapomniałem
| 28 mar 2013, 16:01 |
plewis
posmaruj tam gdzie szyba "chodzi" w tych uszczelkach na obwodzie szczególnie z przodu i tyłu szyby
| 28 mar 2013, 16:17 |
Dokładnie, tak jak prawi Krzychu. Polecam olej silikonowy.
| 28 mar 2013, 16:30 |
Yreq
Tako też uczyniłem, smarem silikonowym w sprayu  Z tyłu szyby nie było problemu, bo i z góry napsikałem i z pomiędzy otworów w drzwiach, ale z przodu nie ma żadnego dostępu do tej prowadnicy, więc tylko w rogu kolo lusterka napryskałem w ten rowek licząc, że spłynie. Może za mało smaru (maszynowego jakiegoś zielonego) nałożyłem w tych szynach? Tam go wystarczy na rolki dać coby się rozsmarował, czy tak od serca bardziej napaciać? W ten krzyżak też starałem się upchnąć, ale cudów nie będzie, bo od góry i po bokach da rady posmarować. Generalnie pracują te szyby dosyć ciężko. zauważyłem, że aż blacha do której przykręcony jest silnik, wygina się przy jego pracy
| 28 mar 2013, 17:34 |
szwagier
 |  |  |  | Yreq napisał(a): Tako też uczyniłem, smarem silikonowym w sprayu  Z tyłu szyby nie było problemu, bo i z góry napsikałem i z pomiędzy otworów w drzwiach, ale z przodu nie ma żadnego dostępu do tej prowadnicy, więc tylko w rogu kolo lusterka napryskałem w ten rowek licząc, że spłynie. Może za mało smaru (maszynowego jakiegoś zielonego) nałożyłem w tych szynach? Tam go wystarczy na rolki dać coby się rozsmarował, czy tak od serca bardziej napaciać? W ten krzyżak też starałem się upchnąć, ale cudów nie będzie, bo od góry i po bokach da rady posmarować. Generalnie pracują te szyby dosyć ciężko. zauważyłem, że aż blacha do której przykręcony jest silnik, wygina się przy jego pracy |  |  |  |  |
Może masz prowadnice za ciasno? Z tego co pamiętam to można je tam trochę regulować. Z tą wyginającą się blachą to chyba normalne, u mnie też się trochę poddaje.
| 29 mar 2013, 0:00 |
mlodyrychu
Poluzuj śruby mocujące i zobaczy czy wtedy chodzi luźno. Jeśli tak, to przejedź kilka razy i dokręcaj sukcesywnie, wtedy powinno się wszystko ustawić "najwygodniej"
| 29 mar 2013, 16:38 |
Armagedon
Miałem kiedyś podobny problem. Okazało się, że mam zgiętą prowadnice (tą z przodu w której chodzi szyba). Było widać dopiero po jej wymontowaniu.
| 29 mar 2013, 20:04 |
Yreq
Szyba w prowadnicach chodzi troche do przodu i do tyły, także powinno być ok, nawet mogłbym je nieco ścieśnić tak, żeby nie był takiego uderzenia jak się zmienia kierunek góra/dół. Ogólnie trochu się rozruszała i jest całkiem ok. chodzi co prawda wolniej niż ta kierowcy, ale akceptowalnie. Same prowadnice się reguluje jakoś? są przykręcone w widocznym miejscu, czy wewnątrz gdzieś trzeba szukać?
| 30 mar 2013, 12:41 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości |
