Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Swapp H22A do III Gen. (wszystkie modele)
Cytuj:
Jednak w kwestii mechanicznej i teoretycznej zawsze chętnie pomogę i służę doświadczeniem.Pomogę też zawsze i z elektryką, chyba że ktoś spyta jakie kolory kabli ma połączyć żeby zadziałało :lol: wtedy mogę co najwyżej odesłać do fachowca.
Amen :ok:
20 sty 2013, 1:56
Dołączył(a): 11 lis 2012, 3:00
silnik: F22DOHC VTEC
http://allegro.pl/silnik-prelude-swap-k ... 39372.html
20 sty 2013, 12:34
silnik: B18C (JDM)
Edytowałem posta i już to wygląda całkiem ok.
Jednak nie do końca wiem jak to jest z tymi OBD. Jakie OBD ma w końcu przedlift a jakie polift a jakie gaznik?
Wie ktoś?
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
24 sty 2013, 21:24
Przedlift ma OBD 0
24 sty 2013, 21:43
Jednak nie do końca wiem jak to jest z tymi OBD. Jakie OBD ma w końcu przedlift a jakie polift a jakie gaźnik?
Wie ktoś?
Przedlifty mają OBD0, polifty OBD1. Mowa o OBD w gaźnikowcu jest śmieszna, bo niby czym on steruje ;)
Jak już pisałem wcześniej obojętnie z czego weźmiesz silnik, czy to IV (OBD1) czy V (OBD2) gen preludy czy Acc type R (OBD2).
Chodzi o to jaki komputer podłączysz pod silnik. Najłatwiej zaadoptować H-serie do polifta pod wiązkę z B20A9 ( jak już wcześniej napisał Gywer ). Taka wiązka jest pod OBD1 czyli jej końcówka jest taka jak IV genie, i możemy podpiąć ECU od H22 z IV bez przejściówek itp. Ale i tak trzeba taką wiązkę przerobić, dokładając brakujące okablowanie do czujników których B20A9 nie posiada takich jak np VTEC itp.
Jak będziesz wsadzał H-serie przedlifta to przerabiasz wszystko pod OBD1 lub pod OBD2 ( to zależy tylko i wyłącznie od ciebie i komponentów jakimi dysponujesz ).
Co do gaźnikowców:
Wiązka w B20A3 jest uboga, wtyk do ECU w OBD0 (przedlift) jak i w OBD1 (polift) składa się z 3 części. W gaźnikach wykorzystuje się tylko 2 a trzeciej nie ma.Wiązka nie ma okablowania do czujników jakie są w wersji wtryskowej. Czyli rzeźba z gaźnikowca będzie największa.
24 sty 2013, 22:27
Gywer napisał(a):
On-Board Diagnostic
Bardziej informuje. Sam przyznasz, że coś tam wywali czasem.
A jak ma się wiązkę z A5? Trzeba przejściówkę? Jeśli dobrze rozumiem to wtyczki są zunifikowane dla każdego OBD?
25 sty 2013, 11:27
Gaźnikowiec nie ma żadengo OBD!!!!!!!!!! Tam ECU nie ma nic do roboty.
OBD0 jest w A5 (przedlift) i A7 (przedlift i polift). Jedynie B20A9 (polift) ma OBD1 i wtedy jest najmniej roboty z wsadzeniem silnika H22 z IV gena.
Przecież gywer wszystko opisał...
25 sty 2013, 11:29
Ale jest. I kody błędów też jakieś chyba wyświetla? OBD ma przeca diagnozować. chyba, że nazwę dali dla picu
25 sty 2013, 11:37
Yreq napisał(a):
Ale jest.
No fakt, rozpędziłem się. Jest ale niekompatybilne z wiązkami od wtryskowców.
25 sty 2013, 12:20
w gaźniku nie jest pełne OBD, to jest jakas prowokacja ;) , po odłączeniu komputera gaźnikowiec jeździ dokładnie tak samo jak z kompem, a nawet lepiej :)
26 sty 2013, 11:04
to moge sobie kompa odlaczyc w moim A3? bo teraz to jeździ elegancko jak rurki zalozylem,zaplon dobrze ustawilem i elpidżi wyregulowalem.mozna go odlaczyc po odpaleniu czy odpali juz po odlaczeniu?
26 sty 2013, 11:12
odpali bez kompa. jak jeździ dobrze to nie ma sensu, ale jak np. niektóre a3 na gazie podnoszą nieraz obroty do 2000 to odpięcie kompa pomaga...
26 sty 2013, 12:44
mi tylko trzyma niecałe 2000 rpm (musze troche to obnizyc) po odpaleniu ale to normalne.a jak juz sie rozgrzeje to nie mialem i nie mam zadncyh tego typu problemów.
26 sty 2013, 13:03
Można też odpiąć kostkę z tyłu obudowy filtra powietrza. ECU wywala wtedy błąd nr 10 ale obroty się stabilizują.
26 sty 2013, 14:21
to mam odpięte bo do dupy się jeździło.przed odpięciem było tak ze nie moglem sobie jechac jedynką albo dwójką bez gazu na 1000 rpm bo przyspieszala a potem zwalniala,ogolnie nierowno i wkurzajaco.po odpieciu moge caly czas sie tak kulac .nawet trójką bez gazu na 1000 rpm sie kula.
26 sty 2013, 14:57
