Swapp H22A do III Gen. (wszystkie modele)
Mugen
Amen
| 20 sty 2013, 1:56 |
MaDmAx
Dołączył(a): 11 lis 2012, 3:00 Posty: 55 Lokalizacja: Siedlce
silnik: F22DOHC VTEC
| 20 sty 2013, 12:34 |
Prince-Matt
silnik: B18C (JDM)
Edytowałem posta i już to wygląda całkiem ok. Jednak nie do końca wiem jak to jest z tymi OBD. Jakie OBD ma w końcu przedlift a jakie polift a jakie gaznik? Wie ktoś?
| 24 sty 2013, 21:24 |
Mugen
Przedlift ma OBD 0
| 24 sty 2013, 21:43 |
Glina
Przedlifty mają OBD0, polifty OBD1. Mowa o OBD w gaźnikowcu jest śmieszna, bo niby czym on steruje  Jak już pisałem wcześniej obojętnie z czego weźmiesz silnik, czy to IV (OBD1) czy V (OBD2) gen preludy czy Acc type R (OBD2). Chodzi o to jaki komputer podłączysz pod silnik. Najłatwiej zaadoptować H-serie do polifta pod wiązkę z B20A9 ( jak już wcześniej napisał Gywer ). Taka wiązka jest pod OBD1 czyli jej końcówka jest taka jak IV genie, i możemy podpiąć ECU od H22 z IV bez przejściówek itp. Ale i tak trzeba taką wiązkę przerobić, dokładając brakujące okablowanie do czujników których B20A9 nie posiada takich jak np VTEC itp. Jak będziesz wsadzał H-serie przedlifta to przerabiasz wszystko pod OBD1 lub pod OBD2 ( to zależy tylko i wyłącznie od ciebie i komponentów jakimi dysponujesz ). Co do gaźnikowców: Wiązka w B20A3 jest uboga, wtyk do ECU w OBD0 (przedlift) jak i w OBD1 (polift) składa się z 3 części. W gaźnikach wykorzystuje się tylko 2 a trzeciej nie ma.Wiązka nie ma okablowania do czujników jakie są w wersji wtryskowej. Czyli rzeźba z gaźnikowca będzie największa.
| 24 sty 2013, 22:27 |
Yreq
Bardziej informuje. Sam przyznasz, że coś tam wywali czasem. A jak ma się wiązkę z A5? Trzeba przejściówkę? Jeśli dobrze rozumiem to wtyczki są zunifikowane dla każdego OBD?
| 25 sty 2013, 11:27 |
Gaźnikowiec nie ma żadengo OBD!!!!!!!!!! Tam ECU nie ma nic do roboty.
OBD0 jest w A5 (przedlift) i A7 (przedlift i polift). Jedynie B20A9 (polift) ma OBD1 i wtedy jest najmniej roboty z wsadzeniem silnika H22 z IV gena.
Przecież gywer wszystko opisał...
| 25 sty 2013, 11:29 |
Yreq
Ale jest. I kody błędów też jakieś chyba wyświetla? OBD ma przeca diagnozować. chyba, że nazwę dali dla picu
| 25 sty 2013, 11:37 |
No fakt, rozpędziłem się. Jest ale niekompatybilne z wiązkami od wtryskowców.
| 25 sty 2013, 12:20 |
Gywer
Auto:: mr2 ae86 accIVg
silnik: 4age f23vtec, f22
w gaźniku nie jest pełne OBD, to jest jakas prowokacja  , po odłączeniu komputera gaźnikowiec jeździ dokładnie tak samo jak z kompem, a nawet lepiej
| 26 sty 2013, 11:04 |
dzonygood
to moge sobie kompa odlaczyc w moim A3? bo teraz to jeździ elegancko jak rurki zalozylem,zaplon dobrze ustawilem i elpidżi wyregulowalem.mozna go odlaczyc po odpaleniu czy odpali juz po odlaczeniu?
| 26 sty 2013, 11:12 |
Gywer
odpali bez kompa. jak jeździ dobrze to nie ma sensu, ale jak np. niektóre a3 na gazie podnoszą nieraz obroty do 2000 to odpięcie kompa pomaga...
| 26 sty 2013, 12:44 |
dzonygood
mi tylko trzyma niecałe 2000 rpm (musze troche to obnizyc) po odpaleniu ale to normalne.a jak juz sie rozgrzeje to nie mialem i nie mam zadncyh tego typu problemów.
| 26 sty 2013, 13:03 |
Można też odpiąć kostkę z tyłu obudowy filtra powietrza. ECU wywala wtedy błąd nr 10 ale obroty się stabilizują.
| 26 sty 2013, 14:21 |
dzonygood
to mam odpięte bo do dupy się jeździło.przed odpięciem było tak ze nie moglem sobie jechac jedynką albo dwójką bez gazu na 1000 rpm bo przyspieszala a potem zwalniala,ogolnie nierowno i wkurzajaco.po odpieciu moge caly czas sie tak kulac .nawet trójką bez gazu na 1000 rpm sie kula.
| 26 sty 2013, 14:57 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości |
