Tarcza prędkości w milach.
Auto:: Perelede=)
silnik: H22A/H22A7/B20A7
Witam.
Mam polifta i chciałbym wymienić tarczę prędkości abym miał po prostu w milach.
Zegary pochodzą z anglika, czyli mają przebieg w milach oraz kontrolkę od tempomatu, a u siebie mam oryginały 16V.
Zegary składają się z trzech zespołów, obrotomierz, prędkościomierz i wskaźniki poziomu paliwa oraz temperatura.
Moje obawy są odnośnie tego gdy przełożę cały zespół tarcza wraz z wskazówką to zegary nadal będą liczyć w kilometrach? (głupie pytanie, ale niestety)
Wie ktoś jak przenieść kontrolkę od tempomatu?
Pytam zanim zacznę rozkręcać...
Pozdro.
26 sie 2013, 1:05
Musiałbyś zamienić ten pierdolnik pod obrotomierzem z którego idzie pręcik napędzający wyświetlacz przebiegu ;)
dla utrudnienia?
26 sie 2013, 8:51
Tak Krystian.
Opowiadał mi na zlocie, ale to było wcześnie rano... zaraz po śniadaniu... gdzieś koło południa... w kajaku... i nie pamiętam szczegółów.
26 sie 2013, 10:08
Auto:: Perelede=)
Skoro ten pierdolnik jest pod obrotomierzem to bedzie wszystko dobrze bo tam nie bede nic grzebal :)
Dla zajawki, bo mi sie to podoba i zawsze chcialem to miec, będzie inaczej niz wszędzie :)
26 sie 2013, 10:16
Ale czy lepiej? Przeliczanie prędkości z mil na kilosy jest męczące a ograniczenia prędkości są na każdym kroku. Zresztą co to znaczy inne niż wszędzie? Wystarczy, że masz inne auto. To nie golf czy skoda. A na zloty prela nie jezdzisz więc tworzenie preli innej niż większość tylko dlatego żeby było inaczej jest mało sensowne.
26 sie 2013, 11:10
Auto:: Perelede=)
Darek, ale na liczniku są także wyrysowane kilometry przecież... to co tu przeliczać? Czy zawsze zwracasz uwage na ograniczenia?
Inne niż wszystkie znaczy to, że mi się tarcza prędkościomierza zawsze bardziej w milach podobała i wreszcie po 3 latach zrobie to i będzie po mojemu.
P.S Nie tworze auta na zloty, tylko dla siebie ;)
proszę fotke zegarów Plewisa:
26 sie 2013, 11:26
Ale jak masz zegray rozebrane to co za problem. Nie musisz obrotomierza wyciągać nawet. Jest na wysokości licznika km, ale pod obrotomierzem.
27 sie 2013, 19:15
Auto:: Perelede=)
Yreq skoro jest pod obrotomierzem, a ja przekladam do europejskich zegarów tylko prędkościomierz angielski to nadal wszystko zostaje europejskie...
29 sie 2013, 8:28
:torba: przeczytałem jeszcze raz dokładnie pierwszy post i zrozumiałem.
Jak wymienisz tarczę ze wskazówką to będzie gitara, prędkości są identyczne tylko dodana podziałka. Wskazówka wychyli się tak samo.
Ten moduł o którym pisałem działa równolegle i w nim tkwi różnica.
03 wrz 2013, 19:04
Auto:: Perelede=)
Zrobione :)
Zdjęcie pstryknięte kiblem...
Wymiana plastiku z szarego na czarny (to ten który jest dookoła kontrolek i wskaźników).
Chromowane ramki.
Tarcza w milach.
+ Kontrolka od tempomatu.
04 wrz 2013, 0:16
Założyłeś tempomat do H22?
04 wrz 2013, 8:26
Auto:: Perelede=)
Nie wiem, czy się da, ale przy okazji grzebania przy zegarach włożyłem sobie kontrolkę.
Dla Ciebie brak posiadania tempomatu i posiadanie kontrolki może mijać się z celem lub być głupie, ale mi się tak podoba :)
04 wrz 2013, 11:15
silnik: B18C (JDM)
Mi też. Jedyne co mi się nie widzi to te chromowane ramki, ja u siebie nie wkładałem, ale wiadomo że to rzecz gustu.
Ogólnie gad dżab z tym licznikiem Damiano :ok:
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
04 wrz 2013, 11:38
Auto:: Perelede=)
Dziękuję :)
05 wrz 2013, 1:37
Dołączył(a): 03 wrz 2013, 14:59
Auto:: CRV,CRX, Prelude 3 gen
silnik: K20a4,B16a1, B20a9
bardzo elegancko ten licznik wygląda, tak świeżo i z klasą, mi się podoba :D
11 wrz 2013, 13:22
