Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
ALB - pulser problem
Wywala mi błąd 3-15 Rear pulser. Sprawdziłem tylne czujniki, siedzą ok. Ktoś wie o co chodzi?
04 lip 2013, 22:03
Siedzą ok ? - masz na myśli odległości czy oporności ?
04 lip 2013, 22:59
Odległości i oporności są wporządku.
05 lip 2013, 19:05
wtyczka/wtyczki czujników - same piny - nie są przyrdzewiałe zaśniedziałe ?
Wtyczka do kompa siedzi prawidłowo ? Sprawdź jak wyglądają wtyk i gniazdo.
Nic tam nie było grzebane ?
05 lip 2013, 19:13
Chyba namierzyłem problem. Mam uszkodzony pierścień ALB w prawym tylnym kole. Jest przykręcony do piasty na 4 śrubki ale i tak go chyba nie zdejme bez wyjęcia zwrotnicy i piasty. A żeby zdjąć piaste musze zbić łożysko... masakra ile roboty z takim g*wnem. Może przełoże drugą sprawną kompletną zwrotnice i po kłopocie?
10 lip 2013, 19:43
Na próbę-na pewno lepsze rozwiązanie.
Albo oczyść dokładnie rowki.
11 lip 2013, 7:16
Podmien zwrotnice jak masz.
11 lip 2013, 11:10
Kurcze a w mojej piaście siedzi nówka łożysko NSK:/ Eh no ale nie ma wyjścia, musze zmienić bo mnie drażni jak coś nie działa w preli. Tylko dylemat, kupować znowu nowe łożysko i sam pierścień od kogoś, czy odrazu zwrotnice i w d*pie mieć? Z drugiej strony ciekawe czy komuś będzie sie chciało zwrotnice rozbierać żeby pierścień wyjąć :P
11 lip 2013, 21:49
Dołączył(a): 01 gru 2012, 14:44
Auto:: prelude 3 gen
a w jaki sposob jest uszkodzony?pekniety czy krzywy,a moze skepany?
11 lip 2013, 22:01
Pierścień jest rozcięty na dwa kawałki i przykrecony do piasty na owe 4 śrubki. Mechanik który to robił najpierw wcisnął łożysko a potem sobie przypomniał, że pierścienia nie założył... Więc przeciął go i przykręcił. Ostatni raz oddaje komuś auto do roboty.
12 lip 2013, 15:28
to go pospawaj przecie potrafisz potem dremelkiem malym frezikiem ladnie obrób i gitara wazne jest zeby byly wymiary zachowane praktykowalem to kilka razy i zawsze dziala :D
12 lip 2013, 22:03
Skoro mówisz, że taka rzeźba wyda to tak zrobie ;) Ale łożyska bez jego uszkodzenia chyba nie dam rady wyjąć... ?
13 lip 2013, 11:35
na 99,999999% nie da rady.
13 lip 2013, 11:44
obstawiam ,Ze to nie wieniec ma wine tylko sam czujnik
13 lip 2013, 11:47
Zawsze jest ten 0,000001 szansy :D
13 lip 2013, 11:47
