Przełaczniki nawiewu 2 gen
silnik: A18 D16A9 C35
Mam problem nie dziala mi przełanczanie obiegów powietrza, tzw na panelu guziki niby dzialaja, cos tam proboje przeszkoczyc ale lipa.., wymienilem wszytsko przy nagrzewnicy te grzybki i etc, został tylko jakis zawór przy dmuchawanie może to być jego wina? albo inne pomyslyu?
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
26 gru 2013, 1:00
czy jest podciśnienie w wężykach?
27 gru 2013, 2:00
Nie, jeśli dobrze sprawidzilem na wloce do grzybka ;)
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
27 gru 2013, 2:35
to podciśnienie jest niezbędne do tego, żeby działało przełączanie nawiewów. Jest ono wyprowadzone spod maski, podłączone bodajże w okolicach walcowatej puszki filtru par paliwa - przynajmniej w BA2. Nie wiem czy w EX jest tak samo. Nie ma podciśnienia = nie ma sterowania nawiewem.
27 gru 2013, 21:56
Ok zobacze to jutro było tam jakies podciśnienie.
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
27 gru 2013, 22:45
No jest takie cos z zaworkiem zwrotnym ;D czy jakis tajny test? na to
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
28 gru 2013, 18:11
Piter powiedz mi jeszcze jedno bo cos nie do konca dziala jakos to zrobilem i "przelacza" ale nie do konca np na szybe leci ale rownoczesnie z nogami :O, jesli dam na samą góre jest sama góra, na nogi są nogi, ale daje na szybe to wieje miocneij na dole a u gory srednio a tak nie powinno byc ;X pomysly?
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
28 gru 2013, 21:56
Jak dajesz tylko na szybę to zawsze jest mocniej. Ilość powietrza wpompowanego jest taka sama ale masz mniejszą średnicą wylotu. Proste.
28 gru 2013, 22:01
pozycji sterowania nawiewem masz 5.
- na szybę
- na szybę i nogi
- na nogi
- na twarz i na nogi
- na twarz
Dlaczego nie wieje z równą siłą to Drajwer już wyjaśnił. Też bym chciał, żeby BA2 miało wydajniejszy nawiew, ale jest jaki jest (i o ile silnik dmuchawy jest w dobrym stanie, to działa dostatecznie). Jeśli mechanizm sterowania klapkami działa prawidłowo ma wiać tak, jak powyżej. Podciśnienie jest potrzebne do tego, żeby w ogóle mechanizm się przełączał - dochodzi do takiego małego zaworku przy dmuchawie. Bez tego podciśnienia dodatkowo jest zapięty na stałe obieg wewnętrzny (nie uchyla się klapka na wejściu do dmuchawy). Dokładny schemat jest rozrysowany w manualu.
28 gru 2013, 22:54
Drajwer tak tak zgadzam sie zle chyba zrozumiales, porpostu na szybe działa tak samo jak szybe i nogi, na nogi dziala dobrze i chyba cos jeszcze mi tam nie dzialalo jak ma dzialac, to sie zachowyuje jakby nie zamyukal naprzyklad klapki dół, chyab ze teraz ja cos porabałem w zrozumieniu :P
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
28 gru 2013, 22:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
