tylne hamulce zaciski
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Jeszcze nic nie rozbierałem ale jak patrze na tylne tarcze to chyba tam nic nie hamuje,regeneruje się to?
www.e38e39.pl
19 sty 2014, 2:42
silnik: B20a9+
najprawdopodobniej stanął tłoczek w zacisku, musisz go wykręcić i zobaczyć czy nie ma wżerów.
19 sty 2014, 11:22
tutaj masz pełny zestaw do regeneracji, włącznie z tłoczkiem http://allegro.pl/reparaturka-zacisku-t ... 81133.html
19 sty 2014, 11:41
A same tłoczki ostatnio po stówie na tym forum chodziły :mrgreen: Bierz póki są :twisted:
19 sty 2014, 12:03
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Przy takiej regeneracji zacisk trzeba odpiąć od wężyka tak?
www.e38e39.pl
19 sty 2014, 12:14
No trzeba. Bo i tak wyciagnac tloczek musisz to tak czy siak sie zapowietrzy. Wyciagasz caly i dzialasz bez pier...enia na stole w kuchni, salonie, lazience albo gdzie tam chcesz :P
19 sty 2014, 12:22
Radzę zaptać o dokładne wymiary tłoczka.
Prela Iv, acc Iv czy rover 600 - mają inne tłoczki niż ba4, więc lista do jakich modeli ten zestaw pasuje jest niewiele warta.
19 sty 2014, 14:47
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Ale jeżli tłoczek ma minimalne ubytki to bedzie go można wyratować? I wtedy same uszczelniacze powymieniać....
www.e38e39.pl
19 sty 2014, 14:51
Wżery masz na mysli ?
Zależy ile jest korozji i czy da się ją dobrze oczyścić, niektórzy montowali podkorodowane i z rok to działało, ale po co dwa razy rozbierać i tracić czas ?
Jeśli hamulce ledwo co działąją, to takie tłoczki chętnie oczyszczą Ci w hucie.
Zrób to raz a dobrze i z głowy.
19 sty 2014, 14:53
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
Tak miałem na myśli wżery/korozje
www.e38e39.pl
19 sty 2014, 14:59
Tłoczki accordowe są troszkę dłuższe niż w preli, ale bez problemu wchodzą do naszych zacisków. U mnie takie jeżdżą. Montowałem nowy zestaw - nowe tarcze, nowe klocki + tłoczki więc było maksymalnie "grubo" i tłoczek się zmieścił... na styk ale się zmieścił. Reperaturki też są identyczne. Co nie zmienia faktu, że zapytać o wymiary warto.
Potwierdzam w 100%. Moje miały lekkie wżerki i po roku wraz je wymieniłem, bo wżerki zrobiły się znacznie większe. Jak rude coś nadgryzie to już potem szybko leci. Szkoda roboty, najlepiej od razu nowe włożyć.
19 sty 2014, 15:32
Auto:: 3G ba9 E38
silnik: 2.0 16v 2.8
A jaki powinien być wymiar tego tłoczka?
www.e38e39.pl
19 sty 2014, 15:35
viewtopic.php?f=9&t=1733
19 sty 2014, 18:04
faktycznie lista pasującej części do różnych modeli jest nienaturalnie długa, ale jeśli faktycznie jest tak jak Szwagier pisze i przy nowych tarczach oraz klockach tłoczek wchodzi, i nie zmienia to parametrów użytkowania to określiłbym to jako na plus, ponieważ przy maksymalnych wartościach zużycia klocek/tarcza istnieje duże prawdopodobieństwo (ja tak miałem) wyrwania ochronnej gumki w której pracuje tłoczek i co za tym idzie korozji tłoczka, oczywiście do takiej sytuacji raczej dochodzi przy zaniedbaniach i czekaniem z wymianą elementów do ostatniej chwili, ale myślę, że większość z nas jest na tyle świadoma problemu, że do takiej sytuacji nie dopuści :)
oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłby rozmiar oryginalny, ale jest to zawsze jakaś alternatywa, tym bardziej, że części oryginalnych jest jak na lekarstwo :)
20 sty 2014, 1:18
odgrzewam temat, aby nie zakładać nowego
regeneruje zacisk i mam pytanie odnośnie elementu od ręcznego, po ściągnięciu sprężyny, trzpień powinien wyjść bez problemu do góry, czy jeszcze coś go blokuje od strony tłoczka? u mnie wysunął się do pewnego momentu i coś jakby jeszcze go trzyma (uszczelka?), nie chcę tego robić na siłę, dlatego wolę zapytać
21 paź 2017, 23:56
