Płyn do wspomagania
Auto:: Prelude III 90'
silnik: 140KM
Czy używać tylko oryginalnego Hondy PSF czy nie warto przepłacać i wlać tańszy odpowiednik?
Są różne opinie, ciekaw jestem Waszych.
15 lut 2014, 2:03
niby powinno się lać oryginał, ale na normalnym plynie tez smiga dobrze :) ja problemów nie mam, a lałem czerwony płyn (nie najtańszy)
15 lut 2014, 12:08
Jakiś dobrej jakości ATF (Castrol ,Mobil) i będziesz pan zadowolony 8-)
15 lut 2014, 12:20
Akurat ATF nie jest wskazany do tego układu. Są zamienniki PSF-u i można ich używać, ale ATF się nie powinno. Generalnie jak magiel jest szczelny to kupiłbym oryginał i się nie przejmował, tego się nie wymienia co chwilę jak olej w silniku.
15 lut 2014, 12:51
Cytuj:
Lanie PSF-u ma sens kiedy auto ma kilka lat a nie kilkanaście. Owszem nie twierdze, że to zło tylko po prostu jaki ma sens kupować olej droższy kilka razy niż ATF? Owszem. Jeżeli masz magiel, pompę i cały układ nowy zgodzę się z tym że jak najbardziej lać OEM. Ale nie przy samochodzie który ma 20 lat i pół żywota jeździł z minimalnym stanem płynu u poprzedniego właściciela... :torba: A jak ktoś twierdzi że sam płyn uratuje mu auto przedzbędnymi wyciekami itp to już jego sprawa. W Polsce jest tak że jeden drugiemu powie że ma być tak i ch*j :torba:
15 lut 2014, 13:11
