położenie h22 w komorze
Dołączył(a): 09 sty 2013, 17:42
Auto:: Ruda Grażyna
silnik: B20A9/H22
witam,
czy po wsadzeniu H22 silnik wygląda tak jakby był około 10 cm "do przodu" i półośki są pod nienaturalnym kątem ??
dodam, że silnik wisi na łapach od Gywera..
20 wrz 2014, 15:31
zrób może zdjęcie bo pojęcie nienaturalny kąt mówiąc o półośkach nie daje żadnego obrazu
20 wrz 2014, 18:46
Auto:: Ruda Grażyna
silnik: B20A9/H22
wygląda to mniej więcej tak..
30 wrz 2014, 13:14
Auto:: Ruda Grażyna
silnik: B20A9/H22
nikt nie wspomoże dobrą radą ??
02 paź 2014, 13:36
Będzie Ci mieliło przeguby wewnętrzne, zużyją się b szybko.
02 paź 2014, 21:59
i zewnetrzne tez bo i na jednym i na drugim bedzie taki kąt... napewno nie jest tak jak powinno byc...
najlepiej zadzwon do gaiwera i powiedz o co kaman, moze albo w łapach albo w montazu wkradł sie gdzies bład...
02 paź 2014, 23:29
silnik: F22Z2, C27A
dzwoni do gywera, ja mam te same łapy i f-seria siedzi normalnie
03 paź 2014, 20:28
czy regulacja drążka reakcyjnego belki by coś pomogła? czy taki pomysł nie ma jednak racji bytu?
03 paź 2014, 21:51
nic sie belka ani drazkiem nie reguluje, chyba ze zawieszenie , łapy sa od połozenia silnika i tu jest najwidoczniej problem... albo złego montazu albo złych łap...
04 paź 2014, 1:15
Auto:: Ruda Grażyna
silnik: B20A9/H22
dzięki.. przedzwonię do Gywera i zapytam ocb..
04 paź 2014, 12:48
Dołączył(a): 02 sty 2013, 15:40
I jak rozwiązałeś problem ? Mi się wydaje że półosie masz za długie.
17 paź 2014, 15:49
Gdyby były za długie to by się po prostu nie weszły a tu widać, że kąt nie ten.
01 lis 2014, 12:28
