Alternator - problem z ładowaniem
Auto:: honda prelude III
silnik: 2.0 EX
Witam,
Mam problem lub jestem przewrażliwiony, ale wydaje mi się że nie powinno tak być że prąd ładowania jest różny w zależności od obrotów silnika na wolnych 12,6, na 2000 13 a na 4000 jest 13,9 przy włączonych światłach - wydaje mi się że powinno być stałe ładowanie w końcu od czegoś jest regulator napięcia - proszę poprawcie mnie jeśli się mylę
27 kwi 2017, 22:54
Pakson napisał(a):
Witam,
Zmień regulator napięcia i zobacz jaki efekt będzie po zmianie :) koszt regulatora nie jest duży :) od 40zl do 100zl kuzyn kupił za 40zl polskiej produkcji i jest wyśmienicie :)
28 kwi 2017, 9:11
Sprawdź napięcie na wolnych obrotach. Napięcie jest zmienne i nie będzie cały czas takie same
28 kwi 2017, 10:45
silnik: 2.0 EX
Srebhanka napisał(a):
Pakson napisał(a):
Witam,
A możesz się dowiedzieć od kuzyna jakiej to firmy i o jakich numerach seryjnych to ma?
28 kwi 2017, 10:57
Pakson napisał(a):
Witam,
kuzyn mowi ze jest jedyny polski regulator dostepny w sieci :) w sklepie powinni znalsc :P
28 kwi 2017, 22:35
Pakson...jak zwykle jesteś przewrażliwiony...
07 maja 2017, 22:42
silnik: 2.0 EX
Wydaje mi się że nie bardzo, teraz alternator ledwo ładuje...max napięcie ładowania 12,8V a w czasie jazdy spada nawet do 11,5 czyli tak jakbym jechał na samym aku, potem jak zaparkuje to po nocy mam problem z odpaleniem - bo aku jest nienaładowany (akumulator sprawdzany był w innym aucie i nie ma tam problemu, masy w samochodzie też sprawdzony wszystko jest git...) teraz czekam na regulator zobaczymy jak będzie na innym
P.S. Harry jeśli chodzi o napięcie to tak - jest zmienne na alternatorze ale po to jest montowany regulator napięcia żeby na wyjściu z niego napięcie było stałe między 14,3 a 14,4 jeśli jest inne to walnięty jest regulator napięcia - tak przynajmniej mówią spece którzy zajmują się naprawą alternatorów...
09 maja 2017, 11:50
Przerabialem u siebie ostatnio podobna historie, padl ci regulator napiecia kupilem za 90 zl i mam caly czas 13,8 - 14 i swiatla nie przygasaja na wolnych obrotach. Jedna bardzo wazna sprawa nie przeginaj z naciagiem paska lepiej go dociagnij po przejechaniu paru kilometrow bo jak przeciagniesz to bedze sie alternator przegrzewal i sie spali regulator (beda sie spalaly diody po koleji). Regulator kupilem na allegro http://allegro.pl/mostek-alternatora-de ... ZmNjY2Y%3D
11 maja 2017, 15:12
silnik: 2.0 EX
nowy regulator i ładuje że aż miło i w końcu nie ma przygasania świateł na wolnych obrotach...:)
21 maja 2017, 8:31
