Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Świszczenie w silniku..
Może gdzieś dalej coś jest. Rura czy puszka wygląda na całą a dziura potrafi być gdzieś od góry, czy w jakimś załamaniu. Przeważnie małe dziury świszczą i ciężko je namierzyć. Jeśli masz opcję na kanał, to idzie znaleźć.
17 maja 2013, 8:43
wjedź na kanał zdejmij z gumek wydech i obejrzyj go dokładnie.ja na pierwszym zgięciu rury obok baku miałem mała dziurkę. A hałasu robiła moc.Sprawdź spawy może gdzieś dziura jest i świszczy..
17 maja 2013, 9:03
Wiec wydech obejrzany, żadnej dziurki niema, mocowania wydechu sprawdzone, mocowanie kolektora dolotowego sprawdzone, zero jakichkolwiek luzów tłumik dolotu odłączony. Teraz podejrzewam o ten odgłos filtr oleju, możliwe żeby w nim coś latało i robiło taki odgłos?? Ja już nie mam pomysłów więcej co to może być:( Niby pierdoła, w sumie mało uciążliwa ale nie lubię jak coś jest nie tak!
26 maja 2013, 22:31
Problem nadal nie rozwiązany, podsumowując:
-Portki pospawane, łącznik elastyczny z resztą wydechu wymieniłem.
-Regulacja naprężenia paska rozrządu.
-Bez alternatora i pompy wspomagania dalej terkocze.
-na innym układzie dolotowym dalej terkocze.
-wczoraj rozkręciłem górną cześć kolektora i wywaliłem drugą przepustnice, wszystko jeszcze raz uszczelniłem, pozbyłem się zaworu erg, wszystkie śrubeczki dokręciłem.
Na kanale pod spodem auta prawie nic nie słychać, odgłos dochodzi tak jakby od góry silnika, zauważyłem że jak zaczyna terkotać to sprężyna od przepustnicy zaczyna bardziej drgać.
27 cze 2013, 9:10
uaz555 napisał(a):
świszczy
uaz555 napisał(a):
terkocze
To świszczy, czy terkocze?
27 cze 2013, 9:30
Bardziej to terkocze, coś tak jakby wpadało w wibracje a po przekroczeniu pewnych obrotów wracało do porządku.
27 cze 2013, 12:22
A osłona kolektora wydechowego nie ma luzow?
27 cze 2013, 12:40
Osłona wymontowana... :(:( już naprawdę nie wiem czego się czepić...
27 cze 2013, 12:55
proponuje psiego ogona :D
27 cze 2013, 16:23
Może taki odgłos wydawać uszkodzona głowica?? Może coś w niej pękło albo sie wygło?
27 cze 2013, 22:39
