Falowanie obrotów
Auto:: prelude 3g
Mam od dawna taki problem , po zapalenia na zimnym silniku falują mi obroty jak się zagrzeje to wszystko w porządku , czasem się zdarzyło ,że na ciepłym też falowały ale to bardzo rzadko. Wymieniałem już trzy razy krokowca , nie dało to poprawy , układ odpowietrzony . Od pewnego czasu ja dam ostro po garach wyskakuje mi błąd nr.14 z tego co wyczytałem to czujnik biegu jałowego (o ile dobrze myślę ). Proszę o jakieś rady albo propozycje
Silnik B20A7 z przedlifta w polifcie wiązka z kompem z przedlifta
11 sie 2013, 22:50
Wymień krokowca czwarty raz. Miałem to samo. Poza tym raz uzywasz pojęcia raz krokowiec a drugi raz czujnik biegu jalowego. A jaka jest między nimi różnica?
12 sie 2013, 7:53
Auto:: prelude 3g
Darku nie byłem do końca przekonany czy to to samo ,dlatego tak pisałem. Założę ori z przedlifta b20a7
12 sie 2013, 17:10
jeśli miałeś na myśli i zmieniałeś czujnik biegu jałowego, to może skrajne kabelki należy zmienić miejscami, polift/przedlift jest różnica...
12 sie 2013, 17:27
Auto:: prelude 3g
a czy on nie podaje sygnału do komputera?? bo jeśli tak to wszystko musi być ok bo wiązka i komp są przedliftowe
12 sie 2013, 17:34
przecież tutaj mówisz akurat o TPS....
12 sie 2013, 19:59
sorki faktycznie pochrzaniło mi się całkowicie :torba:
12 sie 2013, 22:36
Jeśli wymiana krokowca nie pomaga to może układ chłodzenia jest zapowietrzony i krokowiec nie nagrzewa się wraz z silnikiem
08 wrz 2013, 4:08
Auto:: pg3
silnik: b20a3
a gdzie w gaźnikowcu jest krokowiec? ma ktoś może fotke z zaznaczonym krokowcem?
09 wrz 2013, 12:41
Szukaj po małych przewodach wodnych. Jednak w gaznikach można go odłączyć bez żadnych skutków ubocznych.
09 wrz 2013, 14:24
