Trzecie światło stopu
Siema, od dawien dawna już myślałem o trzeci świetle stopu wkomponowanym w blendę.
Postanowiłem wrócić do tematu teraz, przy okazji likwidacji buby.
Na starym forum był temat DIY ze świetlówkami i z tego o pamietam wyglądało to całkiem ciekawie.
Pamiętam też, że użyta blenda była z anglika (chodziło o brak przeciwmgielnego)
Na początek chciałbym o tym się dowiedzieć nieco więcej.
-Czy znalezienie takiej blendy jest realne i jaki może być tego koszt?
-Jeśli jednak nie da rady zdobyć takowej, czy da się usunąć/zamaskować to przeciwmgielne?
Co do źródła światła będą to pewnie ledy z jakimś dobrym dyfuzorem, żeby nie było widać punktów.
Może ma ktoś gdzieś jakieś zdjęcia, video, albo informacje ze starego forum odnośnie tego projektu? byłbym wdzięczny ;)
08 mar 2015, 12:22
Auto:: Prelude III '91
Ja niedawno się w to bawiłem. Użyłem paska ledowego. Rozkleiłem blendę, pasek przykleiłem przy jej górnej krawędzi i podpiąłem to wszystko pod przewód stopu.
Całość kosztowała mnie z 20 zł, a efekt jest zajebisty. Nie pochwalę się nim jednak, bo w tej chwili auto jest rozebrane :P
Jedna ważna uwaga : należy użyć jak najniższych pasków diodowych. Jeżeli diody będą za wysokie to blenda nie zejdzie się równo i będzie chu*owo wyglądała na aucie.
Jako że klosz blendy jest dość gruby, to punktów prawie nie widać.
08 mar 2015, 13:09
Dołączył(a): 21 lut 2013, 3:03
Najważniejsze, to żeby było oświetlone równomiernie.
Wbrew pozorom, ciężko ugryźć temat, bo łatwo zaburzyć estetykę i zrobić z tego Neon-Calibrę.
Blenda bez przeciwmgielnego - widzę w różnych grupach na FB do sprzedania (USA, Australia) - tanio nie będzie ze względu na wysyłkę.
kalim, pochwal się później efektem.
08 mar 2015, 15:24
z przeciwmgielnym tez sie da... ja mialem patent na neonówce.. wycielem ten półprzezroczysty plastik w srodku zeby neonówka walila bezposrednio na blende a dokładnie na napis, ale przy diodach lepiej go zostawic zeby nie bylo widac punktów, wtedy bedzie podswietlona wiekszosc blendy.... LUB !!!! zastosowac jedno swiatlo dzienne tego typu- moduł cob http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 01907.html wtedy mozna wyciac pod jego wymiar ten mleczny platik w srodku i mamy podswietlony napis a nie całą blende tak jak u mnie przy neonówce co jest wg mnie mniejszą wiochą bo przypomina trzecie swiatło stopu a nie całą blende swiecącą jak sputnik na orbicie :)
Mój stop wygladał tak i działał dopóki sie jażeniówka nie spalila :)
A montaż to 15 minut bez rozbierania blendy. Wycinasz z tyłu plastik na wysokosci i długosci napisu zeby ci ten moduł wszedł.. wycinasz mleczny plastik w srodku zeby wyciecie było takie jak napis czyli takie jakie mozesz wyciac nozykiem przez wycietą tylną scianke , wklejasz ten moduł lub przykrecasz do tylnej scianki, uszczelniasz klejem do szyb z tyłu i gotowe :)
Podłaczasz plus szybkozłaczką do plusa jednej z zarówki stopu, mase do budy i cieszysz sie podswietlonym napisem
08 mar 2015, 19:26
silnik: H22A , 3UZ , 4G63T
Ostatnio edytowano 08 mar 2015, 22:05 przez Piotraasss, łącznie edytowano 2 razy
08 mar 2015, 21:57
A kto Ci Jureczku powiedział, że blenda z angola nie ma przeciwmgielnego ???
Wiem co piszę bo mam taką blendę w gratach. Przeciwmgielne jest ale z drugiej strony. :)
08 mar 2015, 22:00
Cytuj:
A to nie USDM nie miał przeciwmgielnego ? ;) Mam blendę w której przeciwmgielne jest po prawej stronie to w takim razie angol czy też JDM ? :P
Blende USDM można dorwać na ebay , bo szukałem z ciekawości :)
08 mar 2015, 22:04
Racja, dowiedziałem się tego oglądając zdjęcia już po napisaniu bzdury :torba:
JDMy nie miały przeciwmgielnych w blendzie EDMy i angole po różnych stronach a USDMy to ciul ich wie
A ten moduł COB to dobry pomysł. Nie będzie problemu ze świecącymi punktani
09 mar 2015, 20:07
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
tak to wygląda u mnie
pozdro
Rumun
18 mar 2015, 23:52
U mnie ło tak :
Nie wiem, na żywo jakoś lepiej jest... :gwizdze:
21 mar 2015, 0:26
a wycinałes ten mleczny plastik w srodku?
22 mar 2015, 12:03
Ano wycinałem :)
22 mar 2015, 14:09
