Dłuższe szpilki piasty/koła
Potrzebuję wymienić szpilki piasty/koła na dłuższe. Oryginał ma jakieś 38mm długości, ja potrzebuję przynajmniej 50-60mm. Pytanie do Was, czy ktoś zna jakieś sprawdzone szpilki z tych dostępnych na rynku, które są mocne (czyt. nie urywają się, nie płyną przy dokręcaniu kół) i nie robią się zaraz rude? Być może jest jeszcze opcja oryginalnych, dłuższych szpilek z innej Hondy o gwincie M12x1,5 i o tej samej średnicy radełka? Ktoś coś?
16 kwi 2015, 16:28
Zbanowany
Dołączył(a): 24 mar 2015, 12:44
Auto:: prelude 3
Prelude 4g ma 49mm. Ford 59mm :)
16 kwi 2015, 16:52
Jesteś pewien? W Prelude 4G szpilki mają numer 90113-SA0-025, a te w katalogach widnieją jako M12x1,5x38. Zresztą napatrzyłem się na nie jak jeszcze ojciec miał 4gena i nie przypominam sobie, żeby szpilki tam były dłuższe niż w pozostałych moich Hondach. Ford ma radełko 13mm, więc odpada.
16 kwi 2015, 17:40
Zbanowany
Auto:: prelude 3
To rozwierc dziure na 13. Ja tak zrobilem bo dystanse byly. A H22 napewno ma dłuższe. Robilem swapa hamulców z 4g i szpilki musiały isc z 4gena.
16 kwi 2015, 18:29
H22 ma takie same szpilki jak pozostałe opcje silnikowe w Prelude 4g, bo niby co ma piernik do wiatraka? Przód ma 42mm a tył 38mm, sprawdzone/potwierdzone. Rozwiercać niczego nie mam zamiaru bo nie jestem aż takim fanem Forda, zresztą są dostępne dłuższe szpilki z radełkiem 12,2mm. Czekam na opinie, może ktoś coś montował, jak nie to zaryzykuję szpilki, które mają wybitą "cechę" producenta, jak się pod czymś podpisują tzn, że są pewni swojego produktu, chyba.
16 kwi 2015, 19:19
Auto:: S6
silnik: 4.2
ja kupowałem w 2013 długie szpilki od tego gościa
Marek Haładyn
Auto Land
ROCHA 42
42-200 Częstochowa
Polska
343682673
SKLEP@PROFELGI.PL
pasował, jeździły, teraz ma je Ferreti
16 kwi 2015, 21:11
Zbanowany
Auto:: prelude 3
Sorry ze chcialem doradzić.
16 kwi 2015, 22:06
Zbanowany
Auto:: prelude 3
Zdj1 3g
16 kwi 2015, 22:20
Zbanowany
Auto:: prelude 3
Zdj 4g
16 kwi 2015, 22:21
PRELUDIUM, ok, chciałeś dobrze, dzięki. Szpilki mierzy się tak samo jak śruby czyli po długości roboczej (radełko + gwint), a Ty mierzysz całość razem z łbem i żle mierzysz, roboczej długości będziesz tam miał 42mm i o ten wymiar mi chodzi. Nie pisałem o tym, bo myślałem, że to oczywiste. Dzięki gipsu, odezwę się do nich.
16 kwi 2015, 22:44
Zbanowany
Auto:: prelude 3
Ok. Ale pisales ze w4g sa takie jak w 3g. Powodzenia :)
16 kwi 2015, 22:47
Nie chcę się kłócić, ale co pisałem, to widać powyżej i nic takiego nie pisałem ;) Po pierwsze nie mam 3 generacji, mam Prelude 2 gen. Po drugie zmierzyłem u siebie szpilki i miałem 38mm, po Twoim poście sprawdziłem numery/długości szpilek tylnych w P4G i wyszło mi, że mają też 38mm, stąd zasugerowałem, że są takie same. Później sprawdziłem jeszcze przednie i wyszło, że P4G ma przednie szpilki dłuższe o 4mm co daje 42mm, 2 gen ma jednakowe szpilki na obu osiach. Tak czy siak szpilki 42mm mnie nie urządzają, bo potrzebuję minimum 50mm, więc będę po prostu szukał wśród szpilek "tjuningowych".
Po trzecie, nie miej mi za złe, źle zaczęliśmy naszą znajomość na forum i Twoja osoba mnie trochę drażni, pewnie się przyzwyczaję, albo po prostu mi przejdzie z czasem;)
16 kwi 2015, 22:57
Zbanowany
Auto:: prelude 3
Heh no fajne podejscie. Moze w realu bylo by lepiej... pozdrawiam :)
16 kwi 2015, 23:34
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
