Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Temperatura 2G
Auto:: CRV II
silnik: K20A4
Jeśli poniżej 80 stopni, to na hasiok z nim :P
23 gru 2012, 19:22
silnik: A18 D16A9 C35
wiesz problem w tym ze jezdzila hodna na wodzie bylo ok wlalem 3 tyg temu płyn jest zle :D
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
23 gru 2012, 19:26
Auto:: CRV II
silnik: K20A4
Nie widze związku :P
23 gru 2012, 22:21
To że skoro nic sie nie zmieniło prócz cieczy to nie ma innej zmiennej
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
23 gru 2012, 22:29
Mugen napisał(a):
ciulato odpowietrzasz ;)
Guzik prawda. Nawet jak źle odpowietrzy to układ chłodzenia w preli jest tak bystry, że sam się z czasem odpowietrza. No chyba, że jest webasto. Ale w to wątpię ;)
Moja propozycja. Odpalić auto i pilnować ręką temperatury węży. Jeśli nagrzewnica jest zasyfiona to przewód powrotny z niej będzie wyraźnie chłodniejszy od tego, który wprowadza płyn. Jesli walnięty jest termostat to auto przy tych temperaturach bedzie się cholernie wolno nagrzewało a w trasie będzie się wychładzało i temperatura zacznie spadać do minimum. Będzie czuć to w aucie. Za to w mieście w korkach powinno osiągnąc nominalną temperaturę. Termostat można też sprawdzic na postoju. Wąż za nim najpierw będzie cały czas zimny i po parunastu minutach, kiedy termostat się otworzy, zacznie się momentalnie ocieplać.
Napisz po prostu czy masz ciepło w aucie czy nie. Być może walnięty jest czujnik dający wskazania na zegary. Możliwości jest wiele a ja po przejściach z civikiem znam układy chłodzenia hondy na wylot.
23 gru 2012, 22:40
powiem tak nie ma specjlanie goraca nie ma zimno powietrze jest ciepłe nie gorące wiec dziwnie...
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
23 gru 2012, 23:40
I pora się chyba z tym pogodzić. Tak zimą przy mrozach w drugim genie jest. Na pocieszenie powiem, że ta 1/4 to jest wg manuala do EX-a 82 stopnie. Jedyne co można zrobić, to założyć termostat z późniejszym punktem otwarcia - na 87 lub 88 stopni - to troszeczkę pomaga. Będzie 1/3 skali.
Drugi gen tak ma. Ja już przestałem z tym walczyć u siebie. Układ mam odpowietrzony dobrze, termostat sprawny, dobrej klasy płyn chłodniczy, nagrzewnica ok, nowa pompa wody. Nie jest to też np. wina czujnika temperatury przy termostacie, który podaje sygnał na zegary. Nie pomaga również metoda rodem z fiatów czy polonezów z częściowym i pełnym zasłonięciem chłodnicy kartonem.
Na wskaźniku to nie robi wrażenia. Trzyma temperaturę stabilnie, nagrzewa się szybko, ssanie wyłącza szybko. Nie wychładza się. W korkach temperatura nie rośnie (chyba żebym stał z pół godziny, to może). Wiatraka normalnie przy mrozie nie załącza. W aucie jest ciepło. Spalanie w normie. Czego się czepiać?
Ja taki stan zaakceptowałem.
24 gru 2012, 13:37
pierwszy raz od miesiąca dziś wyjechałem BA2 i potwierdzam, że więcej jak 1/3 nie osiąga
24 gru 2012, 14:55
Też tak to odbieram :) ponownie sprawdzone wdl mojej wiedzyt warsztatowej i wszytsko jets wporządku jedytnie co może btyć to nagrzewnica zawalona ale to zrobie przy rozbieraniu auta znów .
Wiec ok dzięki każdemu za pomoc i rady!
Wesołych świat.
www.pcpuls.pl
www.sklep.pcpuls.pl
24 gru 2012, 15:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 43 gości
