bartallo
Dołączył(a): 18 paź 2015, 15:29 Posty: 36 Lokalizacja: Trn
Auto:: 3gen
Witam. W ktorym miejscu w b20a3 jest rozrusznik bo moj cos nawala a chce popukac w szczotki zeby sprawdzic czy pomoze cos zanim przyjdzie nowy. Mile widziane zdjecie
| 22 gru 2015, 13:03 |
Srebhanka
Auto:: Honda Prelude |||
silnik: B20a9 (BA4)
Na skrzyni jest
| 22 gru 2015, 18:13 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
Jakbyś nie wiedział jak wygląda
| 22 gru 2015, 18:17 |
Harry
a jaka jest reakcja po przekręceniu kluczyka??
| 22 gru 2015, 22:59 |
bartallo
Auto:: 3gen
Troche jakby akumulator padal praktycznie nie kreci. Ale aku jest ok. Nawet jak udalo mi sie jakos odpalic to po jezdzie i zaparkowaniu chcialem odpalic po doslownie 10sek i nie zakrecil. Ledwo ledwo cos tam sie dzieje.
| 22 gru 2015, 23:26 |
bartallo
Auto:: 3gen
Na jakiej skrzyni? Znalazlem bo jest na nim nr i po wpisaniu google znalazlo i popukalem i nic to nie dalo...
| 22 gru 2015, 23:27 |
Srebhanka
silnik: B20a9 (BA4)
Skrzyni biegów kolego  jakbyś chcial kupic rozrusznik to pw
| 23 gru 2015, 9:29 |
czarny
Dołączył(a): 12 lis 2012, 8:58 Posty: 49
Auto:: PG3 i PG4
popukać to dziewczynę można a nie rozrusznik.
| 23 gru 2015, 9:34 |
mlodyrychu
Corny, nigdy Ci się rozrusznik nie zawiesił?  w preli to niespotykane, ale np w polonezie często się tak działo i pomagało poklupanie go czymkolwiek  ) Proponuje sprawdzić masę i napięcie na rozruszniku. Masa odchodzi że skrzyni - może jest słabą, albo gdzieś przetarta/ nadlamana
| 23 gru 2015, 10:16 |
czarny
Auto:: PG3 i PG4
nigdy nie zawiesił mi się rozrusznik. zawiesić to mogą tam jedynie kończące się szczotki a to wymaga wymiany a nie pukania. ale dobrze jest puknąć i sobie pod maską młotek z jakąś brechą (słaby dostęp) zostawić by mieć pod ręką. zwłaszcza jak jest się takim specem, że nie wie się jak wygląda rozrusznik i gdzie go szukać to napewno się puknie z odpowiednią siłą i w odpowiednie miejsce. wszystkie tego typu doraźne ratowania kończą się zawsze awarią i to poważniejszą np. pęknięciem. miłośnicy na forum nie walą niepotrzebnie młotkami po autach.
| 23 gru 2015, 10:50 |
Harry
jak ci ledwo kręci to szczotki się nie zawiesiły tylko kończą i musisz je wymienić, jeśli słyszysz tylko puknięcie z rozrusznika to włącznik (bendix) jest do wymiany
P.S tylko nie pukaj w miskę jak ci panewki polecą
| 23 gru 2015, 20:35 |
bartallo
Auto:: 3gen
Poprostu myslalem ze sie zawiesily szczotki ale jak niektorzy porafia pomoc to wymienie lub dam do regeneracji. Co do niektorych to wiem jak wyglada rozrusznik tylko za pierwszym razem bylo ciemno i nie znalazlem po za tym nie wszyscy musza sie znac na mechanice. Jakbym sie znal to bym nie pytal a chyba od tego jest forum techniczne zeby spytac jak sie czegos nie wie. Dzieki tym co chcieli lub pomogli i pozdrawiam tych ktorzy tylko spamowali. Temat do zamkniecia
| 25 gru 2015, 1:06 |
