Nie chce odpalić
Auto:: prelude
Witajcie,
Nagle bez objawów pralka odmówiła odpalenia. Stanęła mi na stacji paliw, objawy jak dla słabego aku, zaryzykowałem popchnięcie i poszła. Dojechałem do domu, naładowałem aku. Wszystko działa elektrycznie ale po przekręceniu kluczyka jest błoga cisza. :( ma ktoś jakąś koncepcję gdzie szukać przyczyny?
20 kwi 2016, 8:16
Auto:: Accord VI, Prelude
silnik: F20B6, B20A9
Sprawdź przewody masowe do silnika.
20 kwi 2016, 9:15
Jak wyżej. I upewnij się czy ktoś nie przykręcił ich do pokrywy zaworów. ;)
20 kwi 2016, 9:22
Auto:: prelude
Sprawdziłem główny przewód od silnika wygląda w porządku - wyczyściłem, dokręciłem ale drugiego nie mogę zlokalizować a przynajmniej nie ma go w miejscu gdzie wskazuje manual :/
Przy okazji okazało się, że czujnik temeratury (chyba, ten z prawej) wisi na jednym włosku, dobra informacja jest taka że już nie wisi a zła, że przewód się urwał całkiem - błąd 6 więc przynajmniej błędy mi pokazuje dobrze :-)
Wziąłem aku do ładowania na wszelki wypadek ale nie wiem co dalej robić - oprócz obrania kierunku warsztat
20 kwi 2016, 20:32
To, że nie ma drugiej masy nie oznacza, że nie można jej dołożyć, niekoniecznie w fabrycznym miejscu. Dołóż ze dwie masy. Tylko nie przykręcaj na skorodowane śruby.
20 kwi 2016, 21:31
Auto:: 'lude
silnik: h22
Ja sie generalnie nie znam, ale kiedys mialem podobny problem. Zawieszal mi sie przekaznik pompy paliwa.
21 kwi 2016, 10:53
Auto:: CRV II
silnik: K20A4
A ja zrozumiałem, że jemu rozrusznik nie kręci...
21 kwi 2016, 12:12
Ja też. Jak nie szczotki w rozruszniku to słaba masa albo jej brak. Ewentualnie prąd gdzieś ucieka ale wtedy przy kręceniu rozrusznikiem gasłyby kontrolki. Może być też uszkodzona / przetarta wiązka.
21 kwi 2016, 14:11
Auto:: prelude
Uciekanie prądu odpada, kontrolki, wszystko działa normalnie... Za wyjątkiem braku reakcji na przekręcenie kluczyka
Popchnięta idzie, błędów komp nie pokazuje :(
21 kwi 2016, 14:55
silnik: b20a7
Miernik albo próbnik za 5 zł i sprawdzić czy pojawia się w ogóle napięcie przy kręceniu kluczykiem. Albo na krótko zewrzeć rozrusznik do baterii (plusy i masy) czy w ogóle zakręci. Tylko luz wrzuć żeby się nie rozjechać :p
21 kwi 2016, 15:55
Auto:: prelude
wypada na rozrusznik ... bo niechcąco i efektownie sprawdziłem czy dochodzi napięcie do niego i czy masa jest bez zarzutu ... popieściło konkretnie, zwarcie ze snopem iskier :oops: mam nadzieję, że nie spaliłem jakiegoś przekaźnika ale wyglądają zdrowo ...
stacyjkę też wykluczyłbym bo zachowuje się jak powinna, po przekręceniu światełka lekko się ściemniają ale następuję tylko pyk i nic ... to że się urwał przewód od czujnika temperatury i pali się check też nie ma wpływu ... defekty silnika i inne wykluczam bo by nie poszła na popych
także
kto ma sprzedać rozrusznik pod A9 ?
21 kwi 2016, 21:06
Przyjedź na zlot to dostaniesz za flachę. A tak to 40zł z wysyłką.
21 kwi 2016, 21:33
Auto:: prelude
Darek :-) niestety jak mówiłem ... zlot tak, w każdym innym terminie niestety
biorę wstępnie ale nie wstrzymaj się chwilkę, jutro jeszcze uderzę do mechanika na wszelki wypadek, jakby co to w sobotę potwierdzę albo powiem co było z autem
21 kwi 2016, 21:38
Auto:: prelude
Rozrusznik zrobiony ale tymczasowo, do wymiany :-) temat do zamknięcia. Dzięki wszystkim za porady
22 kwi 2016, 20:54
