Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Nierówna praca silnika
Dołączył(a): 03 sie 2016, 15:10
Auto:: Honda Prelude III
silnik: 2.0 B20A5
Panowie pytanie, silnik pracuje nie równo, faluje na luzie i świeci się check, wymieniłem silniczek krokowy ale jednak to nie to. Pytanie, co to może być? Nieszczelność w kolektorze ssącym?
27 sie 2016, 18:21
jaki błąd wyskakuje?
28 sie 2016, 11:55
silnik: 2.0 B20A5
Chodzi o to że nie mam tych diód które pokazują błędy, jest tylko trochę kabli i 2 albo 3 nie podpięte kostki :x
06 wrz 2016, 8:33
a komputer sterujący jest? to w nim jest dioda samodiagnostyki, komputer znajduje się pod nogami pasażera, jest klapka w dywanie odginasz i tam jest dioda
06 wrz 2016, 15:22
silnik: 2.0 B20A5
Jest dioda :D miga 4 razy później przerwa i 3 razy
06 wrz 2016, 18:06
czyli jeśli posiadasz B20A5 to wg blędów:
3 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, lub jego obwód (MAP sensor)
4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
06 wrz 2016, 21:14
silnik: 2.0 B20A5
Ok dzięki wielkie, czyli ten czujnik w kolektorze wlotowym odpowiada za falujące obroty? Powiesz mi jeszcze który to element?
06 wrz 2016, 21:24
musi Ci ktoś pomóc co zgłębiał temat, może ktoś z forum?
06 wrz 2016, 21:35
silnik: 2.0 B20A5
Ok poszukam, zapytam. Dzięki jeszcze raz :)
06 wrz 2016, 21:43
Online
W A5 map sensor jest chyba w black boxie.
06 wrz 2016, 21:47
silnik: 2.0 B20A5
Tzn? Możesz trochę jaśniej? Sorry że nic nie ogarniam ale ogólnie to moja pierwsza Honda i za bardzo nie orientuję się w tych silnikach :/
06 wrz 2016, 21:55
Potwierdzam,wtyczka na 3kabelki ida do niego,podpiety wezykiem z przepustnicy
06 wrz 2016, 22:06
silnik: 2.0 B20A5
W linku jest filmik jak dokładnie silnik pracuje, może ktoś się już kiedyś z tym spotkał?
http://sendvid.com/n9jxwbt7
07 wrz 2016, 15:44
MAP sensor wygląda tak jak poniżej na zdjęciu
jak już wcześniej napisano, znajduje się black box'ie
aby upewnić się czy błędy są prawidłowe dobrze abyś zresetował je wyciągając na 5 minut bezpiecznik oznaczony "Clock" odpalił na trochę silnik i sprawdził ponownie wyskakujące błędy, ilość mrugnięć diody to jeden błąd, przerwa i kolejny, lub jeśli jest jeden to ponownie wyświetli ten sam i tak w kółko...
07 wrz 2016, 18:25
silnik: 2.0 B20A5
Zresetowałem komputer i teraz mam tylko jeden błąd a mianowicie: 4 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód bo dioda migra 4 razy przy czym pierwszy raz przez 2 sekundy
07 wrz 2016, 19:46
