Słuszna uwaga. Już jeden pisał, że ma błąd 4 w polifcie a miał błąd 13. Ale wg mnie to nie błąd 14 tylko 41 - sonda lambda. Tym bardziej, że objawy są takie jakby auto miało zbyt bogatą mieszankę.
| 21 lut 2017, 12:42 |
Bartek145
Dołączył(a): 10 paź 2016, 10:51 Posty: 22 Lokalizacja: Bolków
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Chłopaki macie racje. Są 4 błyski długie tak około 2 sek. i ostatni czyli 5 taki bardzo krutki. a faktycznie przeszukałem kable i nie mam sondy. Mam wtyczkę i doniej nie mam nic podłączonego. I przepuszczam że powinna być tam sonda  Jest to Niebieska Prelude, kolorwręcz jak kiedyś miała policja. faktycznie była na rejstcracji DW i była wcześniej z wrocławia. a Kupiona pod Strzelcami Opolskimi.
| 21 lut 2017, 17:20 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Kurna chata ! Jesteście najlepsi ! ewidentnie jest to błąd 41. Po odłączeniu Map Sensora są 3 szybkie błyski. Czyli map działa jak trzeba. A sondy nie mam i ewidentnie są 4 długie błyski i 1 krótki. Jutro kupuje Sonde lambda i oczywiście o rezultatach napisze  bardzo dziękuje za wskazówki i cierpliwość do ignoranta jakim się okazałem.
| 21 lut 2017, 18:17 |
Spoko. Po to jest forum żeby wspólnie sobie radzić w takich sprawach. Obawiam się, że masz reż wydech od exa skoro nie masz miejsca na sondę. Powinna być w portkach czyli inaczej dwururce. Czterozylowa sonda do A9 chyba do tanich nie należy. Może ktoś ma jeszcze używke.
| 21 lut 2017, 18:40 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Tak nie mam miejsca na sondę. Jeśli w sklepie mi powiedzą że koszt nowej to 500 PLN to zgłosze się do was  a Miejsce w którym był EGR nada się na miejsce sondy ?
| 21 lut 2017, 19:51 |
Black500
Dołączył(a): 11 mar 2014, 16:58 Posty: 221 Lokalizacja: Warszawa
Srebrna spod wroclawia z A9 ja kupilem w tamtym roku
| 21 lut 2017, 19:53 |
Po pierwsze nie wydaje mi się żeby sonda pasowała w otwór a o drugie i przede wszystkim po drugie - spaliny mają w tym miejscu wyższą temperaturę niż w dalszej części wydechu co może spowodować niewłaściwe działanie sondy. Ale niech wypowie się tu ktoś bardziej garnięty Tańszy może być zakup ECU od A7 i tym samym wywalenie EGR, sondy i black boxa. Dojdzie koniecznośc zrobienia przejściówki na ECU od A7. Ostry sprzedawał kiedyś taką.
| 21 lut 2017, 19:58 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
To chyba łatwiejszym rozwiązaniem będzie zrobienie otworu adaptacyjnego z gwintem w portkach. A na dobrą sprawe i tak chce robić cały wydech z nierdzewki to żadnym problemem jest przy okazji zdobić taki zabieg  Jak myślicie ?
| 21 lut 2017, 20:08 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
A co do samej sondy to znalazłem to na pewnej aukcji w inetrnetach : http://allegro.pl/sonda-lambda-honda-in ... 50579.html Nada się czy straszny szmelc ?
| 21 lut 2017, 20:11 |
Harry
robisz otwór w portkach, wspawujesz nakrętkę M18x1.5 i wkręcasz sonde
no to cieszę się, że wspólnymi siłami udało się rozwiązać problem  tak podejrzewałem, że możesz źle odczytywać błąd... co do auta, to jednak to nie będzie ten egzemplarz o którym miałem na myśli, tamten to był szary polift ze swapem na A5, szczerze nie myślałem, że jeździ aż tyle swap'ów
| 22 lut 2017, 15:43 |
Bartek145
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
A ja BARDZO DZIĘKUJE wam po raz kolejny. Bo bez waszejpomocy dalej bym szukał nie tam gdzie trzeba. Założyłem temat z zamiarem kupna Sondy ponieważ koszt nowej to 700 PLN. WIĘC DROGI CZYTELNIKU ZERKNIJ : viewtopic.php?f=12&t=3973Dziękuje i pozdrawiam
| 22 lut 2017, 17:59 |
