Zbieżność - 4WS
Auto:: Honda Prelude III
silnik: 2.0
Cześć. Czy posiada ktoś manualna lub podpowie jak ustawić zbieżności w 4WS? Ostatnio oddalem auto do lekkiej renowacji, a przy okazji miał facet ustawić zbieżności no ale się poddał bo nie posiadał lub nie mógł znaleźć żadnych parametrów jak ustawić, a niestety u mnie w okolicach jest mało osób które szperaly przy tym
Amory Olejowo Gazowe, sprężyny seria..
27 lip 2018, 11:57
Parametry powinien mieć w komputerze, na którym ustawia zbieżność i geometrię.
W 4WS różnica jest taka, że reguluje się końcówkami drążków tak jak z przodu. I tyle. Kąt pochylenia koła - z przodu i z tyłu identycznie - na górnych wahaczach reguluje się śrubami, którymi przykręcone są sworznie.
27 lip 2018, 13:00
silnik: 2.0
Czytałem że też pin jest potrzebny do blokowania tylnej osi? Czy obejdzie się bez tego
27 lip 2018, 13:16
Pin, a nawet chyba 2. Można użyć jakikolwiek trzpień pasujący w otwór, np klucz imbusowy czy torx - występują w różnych rozmiarach ;-)
Nie napisałeś skąd jesteś. Może ktoś w Twojej okolicy już ustawiał zbieżność.
27 lip 2018, 14:19
silnik: 2.0
Jestem z Podlaskiego i Okolice Białegostoku.
A co do pinów da radę znaleźć do 3gen czy spróbować tymi imbusami? Ew. Na 3d oddać
27 lip 2018, 15:10
Armagedon powinien mieć kogoś kto ogarnia zbieżność w okolicy.
27 lip 2018, 15:39
Mogę załatwić perfekcyjną geometrię i zbieżność 4WS na laserach. Łącznie z ustawieniem kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Zapraszam do kontaktu.
29 lip 2018, 21:40
Odnośnie zbieżności to na tej stronie jest napisane jak krok po kroku ustawić geometrię w naszej pralce.
A i jest też masa innych przydatnych rzeczy:
http://www.prelude3g.com
28 lut 2019, 9:26
ja tego nie pojmuję ... ja po założeniu 4WSa ustawiałem zbieżność na sznurek w garażu i jak dojechałem na geometrię, to gość stwierdził że tylko lekkie poprawki zrobił.
Ustawienie geometrii w preli wcale nie jest ciężkie ....
01 mar 2019, 22:00
Ja to zrobiłem na oko i tylko przy jednym kole robili korektę. Tak więc potwierdzam. :)
01 mar 2019, 23:00
Dziś byłem na geometrii i zbieżność ustawiana bez blokady 4WS (choć wspominałem, że trzeba). Auto jedzie jak po szynach, skręca, hamuje ;) więc chyba jest dobrze. Oto wyniki:
30 lip 2025, 15:07
